пропадает свет фары, и дальний и ближний
BRAUZER
у меня 400-ка японка как я понял, свет горит сразу при включении зажигания и выключить его ничем нельзя, выключателей просто нет. Можно только дальний/ближний переключить. Так вот, мот стал заводиться периодически с потухшим светом. Причём отсутствует и дальний и ближний. Мануал и Схема электрическая есть только на 600-ку европейку, у них всё не так. Было разобрано пол-мотоцикла и цепочка привела к кнопке включения стартера на правом пульте. Эта кнопка, когда нажимаешь запуск стартера, разрывает цепь питания света. Я так понял чтобы в момент запуска отключить лишние потребители. Вот эти контакты и оказались грязные. Разборка кнопки и чистка контактов исправила ситуацию. Если сразу знать через какую цепь идёт свет, то делов на 5 минут. А так у меня пол-дня в минусе. Может кому пригодится.
Quote (brauzer)
Спасибо за инфу! действительно полезно будет...
Мало, того, на своей семисотке словил такой глюк+ нежелание заводиться после глушения мотоцикла кнопкой. Помогла разборка пульта, чистка и замена смазки в кнопках.
  • 1 месяц спустя...
Quote (brauzer)
Установил реле в разрыв на отключение света, за питал реле от лампы давления масла, плюс повесил в параллель конденсатор на 1500 мкФ. Как результат напряжение выше в среднем на 0,5-1 вольт на не заведённом двигателе, т.к. отключается ближний свет. При старте ближний свет не загорается после потухшей лампы давления масла ещё секунду, далее работает как обычная фара без дополнительных кнопок на руле.
а смысл? нормальный АКБ без проблем запускает моц даже с моей люстрой.
Quote (Great_cornholio)
Эта "кнопка" аварийного отключения двигателя, пользоваться "каждый день" её нельзя, она слабенькая...
Quote (Димыч)
а смысл?
Чем меньше потребителей, тем легче (дольше) живётся АКБ.
p/s/ Предпоследний у меня отработал 5 сезонов. Поработал бы ещё, если бы не сигналка его высаживала...
Quote (Snakefish)
За исключением того, что свет гаснет когда включаешь нейтраль на светофоре?
Quote (brauzer)
Спасибо, поправил! Речь конечно шла о лампе давления масла....))
  • 1 месяц спустя...
Quote (brauzer)
С меня коняк......прочитал ....сделал
