Датчик нейтрали
Вобщем укрепился я в подозрении что датчик нейтрали у меня барахлит. Тоесть когда нейтраль фактически есть - лампа не горит, или горит но не сразу. Надо сначала переключателем немного потыркать взад-вперед, тогда включится лампа. Вроде бы фигня но вот незадача-пока лампа не включится-мотор не заведется...
Отсюда вопрос - как его правильно достать и правильно починить?
P.S. Да, и ещё момент - должен ли заводиться ТА на любой передаче с выжатым сцеплением? Если да-то у меня и на сцеплении датчик подох....
  • Ответов 108
Он заводиться не будет только в том случае, если стоит передача и подножка, а в остальных случаях - выжал сцепление и вперед. Я так думаю. У меня на Фуре так.
  • Вот же....! 1
Заводится на любой передаче, только если датчик боковой подножки не сработал! Датчик сцепления? А что это такое? :-)
  • Вот же....! 1
Quote (ua3aaz)
это кнопка под рычагом сцепления
Так что, по существу вопроса никто не силен?
  • Вот же....! 1
Quote (Zмей)
Для чего этот датчик, кстати, кто знает?
У меня ТА заводится на скорости с выжатым сцеплением.
Добавлено (25.05.2008, 21:16)
Quote (ua3aaz)
Посмотрел по схеме - да, если этот датчик не исправен, т.е. не замкнут при выжатом сцеплении, то стартер не включится.
  • Вот же....! 1
Quote (Zмей)
да, если не стоит на подножке и исправен датчик подножки
Quote (Zмей)
у меня он никогда и не работал, З.Ы. а был ли он вообще?... По сути ни разу не пригодился...
  • Вот же....! 1
Руководсчтво по эксплуатации не содержит описания конструкции. Описан принцип. Вот что есть:
Данный мотоцикл оснащен системой автоматического выключения зажигания, связанной с положением бокового упора. Если боковой упор опущен, то двигатель невозможно запустить, пока в коробке передач не будет включена нейтральная передача. Если юоковой упор поднят, двигатель может быть запущен на нейтральной передаче или любой передачи с выжатым сцеплением. После того как двигатель запущен, а боковой упор не поднят, двигатель автоматически выключится, если в коробке передач включить передачу раньше, чем будет поднят боковой упор.
  • Вот же....! 1
Quote (ua3aaz)
Для чего этот датчик, кстати, кто знает? У меня ТА заводится на скорости с выжатым сцеплением.
вот он какраз для этого - чтоб заводился на любой скорости с выжатым сцеплением. У меня этого не происходит...похоже он сдох просто. Или засрался сильно....разберу посмотрю. Хуже ему уже не будет всеравно.
Главное вобщемто не это. Главное-как правильно разобрать мотор и достать датчик нейтрали из двигла и почистить его,там, отрегулировать....незнаю. Вот проблема....
  • Вот же....! 1
Вот что тебе нужно, Змей:
датчик находится перед ведущей звездой.
просто выдерни из него штекер
выкрути датчик
подточи на напильнике уплотнительную шайбу на 0,2 мм
собери и катайся.
На датчик ручки сцепления - забей
Если ручка сцепления гнутая - то она просто может не доходить до того места, когда сработает датчик.
Можно контакты почистить, если он тебе нужен, или ручку отрегулировать, или поменять.
  • Вот же....! 1
Quote (Tumyp)
выкрути датчик
собери и катайся.
Спасибо! четко и понятно:)
