Подскажите,смотрел ТА 650.На предмет покупки.
Проблема в том, что движек очень долго прогревается. Мотик стоял минут 10 на холостых,потом сделал я пробную поездку а приборка показывала только начало шкалы. При этом половина радиатора закрыта картонкой .В общем нормально прогрева по приборке я так и не увидел. Я правильно понимаю что это заклиненный в открытом положении термостат?Или какие то еще могут быть проблемы?
и ЕЩЕ ВОПРОС. Пробег по спидометру составляет 41 тыс км . Для мотоцикла 2002 года выпуска впринципе более менее похоже на правду. А сколько в среднем( при нормальной эксплуатации и регулярных ТО)ходит движек ТА 650?
не прогревается ТА 650
sklad
, 04 Aug 2009 14:44
Сообщений в теме: 25
Отправлено 04 August 2009 - 14:44
Отправлено 04 August 2009 - 16:34
Надо было при запуске, на холодном движке пощупать радиаторы, но если человек летом ездит с картонкой, то скорей всего термостат(я ставлю заглушку на один радиатор при -10). Движки ТА и АТ достаточно ходкие, Old Yakov из Падонков проехал на своем TA 650 сильно более ста тысяч(точно не знаю) - никаких проблем. На моем пробег более пятидесяти, масло не ест, клапанные зазоры в норме (никогда не регулировались). В Европе эти аппараты нормально ездят с 150-250 тысячными пробегами. Кстати, я думаю у многих на этом форуме Трансальпы старых годов из Европы с подобными пробегами (2-3 круг одометра), не вызывают никаких сомнений в надежности марки. Я встречал в разных странах много дальнобойщиков и кругосветчиков на ТА (на литровых GS конечно больше), но не слышал не о каких
болячках движков и о поломках. Если аппарат приобретается для выездов на шашлыки в пределах 150 км от города, то 42 тысячи - считай обкатали.
Отправлено 31 October 2009 - 23:16
Кстати, у меня тоже прогревается мееедленно. И когда прогревается указатель до половины никогда не доходит. Чуть выше первого деления. ТА650 пробег 10 тыс.
Я вообще думал это такая фишка ТА.
Отправлено 01 November 2009 - 01:42
ни у кого он не греется, если все в норме
Отправлено 01 November 2009 - 01:53
Quote (Mentos)
даже как то дико звучит...
Добавлено (01.11.2009, 01:53)
у меня корешок на моём бывшем мотеге(РФ400) который как ТА фиг нагреешь, поменял антифриз и О чудо РФка стала прогреваться до рабочих оборотов...
Отправлено 01 November 2009 - 11:23
Киллер, намекаешь на то, что скорее всего это проблемы, а не норма?
Отправлено 01 November 2009 - 11:38
У меня на ходу всегда еле еле нагретый даже в жару.
Но в пробках пргревается даже вентилятор включается.
Отправлено 01 November 2009 - 11:54
Quote (borkhes)
думаю ДА
надо поменять антифриз и всё станет ясно
Да и термостат поглядеть не мешает...
Отправлено 01 November 2009 - 13:11
в общем я и предполагал что у трансов это норма.
Отправлено 01 November 2009 - 13:13
Quote (KILLER)
Предыдущий хозяин моего мота менял антифриз зимой. Максимум, что я видел - стрелка на середине шкалы.
