nuclear phantom Опубликовано 30 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Освежу тему. Так объясните по-хардкору пожалуйста как выбрать на алике балансировочную плату? Если ток стартера клещами замерить этого достаточно будет для оценки максимального тока, или искать как тут писали осциллограф надо ? И сколько % запас сделать. Реальный опыт приветствуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 для оценки максимального токаА из мануала взять данные почему нельзя?!Или хотя бы посмотреть ток на главном предохранителе мота, и считать его максимальным?! И сколько % запас сделать.А это вообще из области шаманства/пророчества, т.к. сколько "наврал/преукрасил" производитель и продавец никто не знает, если только сам не проверял.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Освежу тему.Не подскажешь, что такое должно случиться, какие такие задачи, чтобы покупать подобный АКБ и вложить две-три цены стандартного??//Ёоси этим летом встал в 4600 руб, предыдущий такой же прослужил 5 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuclear phantom Опубликовано 30 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 А из мануала взять данные почему нельзя?! Или хотя бы посмотреть ток на главном предохранителе мота, и считать его максимальным?!Таких данных я не видел. Нельзя так делать потому что реле стартера замыкает цепь напрямую от аккума. Не подскажешь, что такое должно случиться, какие такие задачи, чтобы покупать подобный АКБ и вложить две-три цены стандартного??Не подскажу. Причины у всех разные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 31 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Нельзя так делать потому что реле стартера замыкает цепь напрямую от аккума.Согласен, был не прав.-----------В сети есть замеры на разных мотах, макс. что я увидел на 450см3 это ток 90А на стартёр.Скорее всего чем больше объём тем выше пусковой ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 29 сентября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Освежу тему.Не подскажешь, что такое должно случиться, какие такие задачи, чтобы покупать подобный АКБ и вложить две-три цены стандартного??//Ёоси этим летом встал в 4600 руб, предыдущий такой же прослужил 5 лет.У моего ТА600 после замены амортизатора на (ТА-650) родная батарея не влезала, в наличии ничего подходящего по габаритам не нашлось. И элементы железофосфатные были в наличии, бесплатно. Кстати, схему защиты (BMS) выбросил, оставил только схему балансировки ячеек. Два сезона на этом аккумуляторе накатал, тысяч 30 км, полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 В сети есть замеры на разных мотах, макс. что я увидел на 450см3 это ток 90А на стартёр.На Трансальпе 600, при +10 ток около 60 Ампериев.Мерил клещами, на постоянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 29 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Парни мне вот тоже подвернулась такая коробочка с акб. я как понимаю от бесперебойника на мото они подойдут? Думаю как и куда можно приспособить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 29 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Тут основной показатель это максимальный ток. Ёмкость большая конечно хорошо, но она вторична. От ёмкости зависит как долго стартер может крутить без подзарядки. А вот резвость вращения зависит только от максимального выдаваемого тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 30 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 ампер/часов - очень мало для Трансальпа. В свое время пытался приспособить на шестисотку подобные аккумуляторы ёмкостью 7 а/ч, они умирали в течение сезона. У друга Лифан-200, тоже на сезон хватало. Могут подвести в любой момент, не советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
