Gesser
Качаешь на яндекс-гугл или другой диск и даешь ссылку,ты чего морозишься?
Лень,нельзя такие кадры терять,мы ведь чуть не сдохли
  • Ответов 2,2 тыс
Парни. Подскажите по поводу вибрации. До 85-90 км.ч. если ехать то всё гуд. Если быстрее, особенно если (моя любимая) 120 км.ч. то вибрация такая что минут за 30 такой езды руки немеют. это нормально? или надо что то поменять в двигателе? или подтянуть или ещё что то... Мот Трансальп 600  1994г.в. из Германии
Карбы синхронил? Колеса балансировал?
От движка мелкая вибрация, от колес крупная. Может появлятся и пропадать в зависимости от скорости и оборотов в обоих случаях.
Здесь необходимо разделить на "очень частая трясучка"( колёса), и "очень мелкая вибрация"(движок). Частично от вибрации помогают демпферы в траверсе верхней, они не позволяют вибрации перейти на руль
Верно, они там с завода. Может быть какой рукожоп наглушняк руль к траверсе притянул?
Зачем что то делить? Если вибрация пропорциональна оборотам мотора(хоть и проявляется только под нагрузкой на скорости) и пропадает при выжыме сцепления, то это двигатель. Если она пропорциональна скорости, то это остальные подвижные элементы, т.е. колеса.
На скоростях по выше, можно вибрацию спутать с играющим очечником =) , но тут не этот случай :)
