vоdяной Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Свой 3067 сообщенийГород: ДолгопрудныйМотоцикл: R1100GSВы хоть мануал почитайте Мануал допустим не у каждого есть, его ещё надо найти умудриться. Да, крышка слевой стороны двигателя. Кругленькая с шестигранником. Может я не туда полез? Фото не могу пока вставлять. Что изначально хотел сделать, когда полез в якобы сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) Мануал допустим не у каждого есть, его ещё надо найти умудриться. http://transalp-club.ru/files/category/3-honda-transalp-600/ Изменено 12 августа, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) Мануал допустим не у каждого есть, его ещё надо найти умудриться. http://transalp-club.ru/files/category/3-honda-transalp-600/ У меня есть мануал, у новичков не всегда он есть, и как его скачать не все знают.http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/ Изменено 12 августа, 2019 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arez Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Как то раньше писал, что есть проблема, сцепление при трогании срабатывает плавно. А в конце процесса трогания происходит рывок с металлическим скрежетом. Вот и полез. Сцепа кстати схватывает в самом верху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Как то раньше писал, что есть проблема, сцепление при трогании срабатывает плавно. А в конце процесса трогания происходит рывок с металлическим скрежетом. Вот и полез. Сцепа кстати схватывает в самом верху.Да, тяжёлый случай. Свободный ход сцепления регулируется натяжителями рубашки троса, один на ручке сцеления, второй на двигателе с правой стороны. С левой стороны двигателя находится генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 мне кажется там тросик ацки заедает .ну и регулировка тросика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arez Опубликовано 13 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Как то раньше писал, что есть проблема, сцепление при трогании срабатывает плавно. А в конце процесса трогания происходит рывок с металлическим скрежетом. Вот и полез. Сцепа кстати схватывает в самом верху.Да, тяжёлый случай. Свободный ход сцепления регулируется натяжителями рубашки троса, один на ручке сцеления, второй на двигателе с правой стороны. С левой стороны двигателя находится генератор. Значит я натупил. Думал по аналогии с совкоциклами регулируется шток-гайкой. Буду смотреть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorock Опубликовано 14 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) У меня, похоже, ведет сцепление. Не сильно, на включенной передаче мотоцикл стоит на месте при выжатом рычаге. Но отвратительно стали переключаться передачи, особенно вниз - иногда эффект, будто лапка упирается во что-то. А вообще, что вверх, что вниз все стали переключаться жестко и громко. Также сложно стало поймать нейтраль. На прогретом мотоцикле заднее вывешенное колесо начинает крутится при включении передачи. Если затормозить его и отпустить тормоз - тут же уверенно начинает снова крутиться. Тросиком игрался. Свободный ход пробовал свести к минимуму, чтобы диски максимально разводились - ничего особо не меняется. Также освобождал тросик, инспектировал на разрывы, "распушение" - ничего такого не увидел, работает легко, не хуже, чем запасной новый.Масло свежее, "мотоциклетное" - Fuchs Silkolene Super 4 10w40 - на нем уже более трех лет (5 замен). То есть в последнее время в этом плане ничего не изменилось.Здесь у всех людей все предельно понятно: буксует - значит пора менять диски. А что с этим "ведением" делать не пойму...1. Может ли действительно быть связано со сцеплением?2. Описанное вращение колеса на передаче при прогретом двигателе - это нормально или нет? Может ли кто-то на исправном моте проверить этот момент? Изменено 14 августа, 2019 пользователем prorock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 14 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Тут на мой взгляд причина в поведёных стальных дисках пакета дисков сцепления. Даже одного кривого диска хватит что бы вести начало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 15 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 диски склеиваются из за плохого масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
