Что брать в путешествие для ТА
Brainiac
Имейте ввиду,что написано для камерных ШИН!!!! А не для КАМЕР!
Скорее всего у Серёги просто плотный флипер или изолнта намотана. Поэтому воздуху некуда деваться и создаётся эффект заклееной камеры. Ну я так, предположил.
  • Ответов 118
А почему ни к чему, если уже установлены?
Всё пропало! -- срочно меняй на простые. (шутка) :P
Вот https://www.tech-russia.ru/products_and_prices/zaplaty/bpt_dlya_remonta_traktornyh_pokryshek_s_diagonal_nym_kordom/ :)
вообще ещё бренд c1d6dfefb6933f719d6ae1faeac52df3.pngнеплохой.
Не сочти занудой, просто стало интересно. Дай точную инфу (ссылку) на то, что это средство действительно подходит для камерных шин.
Фраза была сказана в контексте оговорки Баритоса о том, что для ТА можно возить с собой жгутики. В ответ я сказал, что жгутики для камерных шин неприменимы и следует возить с собой такой герметик. Сам зануда, но искать ссылку не стану потому, что помню точно: средство используется для ремонта камерных и бескамерных шин. И эффеткивность его проверена лично мной лично на себе дважды. А выводы делать только вам. (С)
Так это же заплатки для шин!
А посмотреть рядом, на сайте? Не? Мож тебе и размеры выбрать? И фасовку клея подобрать? И вообще спинку почесать?.... :)
Не правильно понят контекст. Суть была в том, что даже для бескамерки, для которых эта липкая гадость типа предназначена, лучше применять жгутики, чтоб не огрести потом от шиномонтажников негатива по меньшей мере.
Ну блин, мужики... Для примера:
https://www.motul.com/ru/ru/products/p3-tyre-repair
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАМЕРНЫХ И БЕСКАМЕРНЫХ ШИН.
По остальным производителям ищите сами.
Сережа Сэ, Убедил :) Но цена 906 рупий сопоставима с новой камерой. Но не ипаться в поле. И проверить бы. ;)
О чём и говорю. И если взять не брендовый мотюль за 900, а скромный аналог за 400р, то оно того стоит безоговорочно. Вкачал и поехал. Ну а уж если не помогло - тогда вэлкам в кофр за монтажками и запасной камерой.
И, кстати, ещё по поводу герметиков для шин. Есть герметики, которые заливаются в колесо превентивно, т.е. заранее. Суть в том, что вся эта жижа в колесе всё время крутится, как в стиральной машине, и как только образуется прокол - она сразу его залёпляет. Говорят, что при небольших проколах даже давление в колесе практически не падает и о том, что химия отработала можно узнать только при плановом осмотре резины на ТО, когда увидишь торчащую головку самореза.
А клеются камеры после проколов и применения герметиков абсолютно без проблем. Там главная сложность - найти куда заплатку поставить, поскольку воздух из места прокола не выходит. И сам герметик никак не влияет на камеру и её можно использовать потом как ни в чём не бывало.
а, так это квест - тогда все понятно )))
в следующий раз буду ссылки (тебе) по аналогичной схеме давать  :D  :D  :D
(шютка)
Ну блин, мужики... Для примера: https://www.motul.co.../p3-tyre-repair ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАМЕРНЫХ И БЕСКАМЕРНЫХ ШИН. По остальным производителям ищите сами.
Такую штуку нужно непременно с собой брать!
Сколько у меня было проколов, ВСЕГДА с радостью отдал бы 906 рупий, чтобы иметь возможность поехать дальше!
