Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
я за пневмогайковёрт и хороший короткий шестигранник...
дывк где ж я его возьму? чай не в автосервисе паркуюсь.
Парни, надо ли снимать обмотки статора? не погорит ли лак изнутри на крышке? думаю при градусах 200 ему придет каблык.
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 1,7 тыс
все есть!
да понятно, спасибо, но сам хочу ))) плевая задачка-то. а на поверку вона как.
вопрос, а если смазать скажем графиткой потом резьбу пробки она не прикипит снова?
мое мнение , что прикипает не резьба, а резинка приклеивается к крышке. резьба там и так с маслом всегда.
дык перед установкой надо резинку смазать графиткой или литолом. и все. не прикипит! на сухую конечно приварится.
Если не откручивается, значит, согласно закону подлости, и не надо её откручивать. Морально поддерживаем, хочется уже услышать мат-перемат на пол страницы с текстом типа:" так вот этот сраный болтик защиты поддона, который дребезжал":)
ох как мне хочется тоже чтобы так получилось ))) спасибо )
Костян 31, спасибо еще раз! Рад был познакомиться!
я сегодня туда пешком ходил. не вариант по многим причинам. одна из них - мот у меня еще + 3км от меня в противоположную сторону.
выкатить в любое время из гск я не могу. нет еще пропуска на меня.
я сам откручу. это уже дело принципа.
ЗЫ. Костян 31. за трубку еще раз спасибо!
Резинка там не тугая и я её перед установкой смазал графиткой.Закрутил легко от руки. Через месяц опять ногой откруяивал. У неё видно юбка как на само контрящихся гайках сделана воронкой.
      Вопрос! Когда появился шум , дижок стал хуже тянуть, обороты набирать или без изменений, только шум ?
Если без изменений то вряд ли это цепи грм и натяжители.
Изменено пользователем ДоКС
