Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
втулить не надо-надо типа напаять и развернуть под новый палец подобранный заранее к поршню-который влезет ну очень туго в шатун..
Какой будет ресурс у двигателя после выполнения таких работ?
  • Ответов 1,7 тыс
Да, попытка перепрессовать шатунную вставку возможна, но я не верю, что есть специалисты, которые смогут сделать это качественно на мото-коленвале, или шатунная вставка там по взрослому, через вкладыши?
Не понятно. Расшифруй.
в шатун палец должен входить с большим усилием чем в поршень.а ещё лучше только при нагреве шатуна..втулить не надо-надо типа напаять и развернуть верх шатуна под новый палец подобранный заранее к поршню-который влезет ну очень туго в шатун..я всё же думаю дело было не в смазке.палец поставили прослабленный в шатун. Сообщение отредактировал шурик воронеж: Сегодня, 21:46
В шатуне посадка свободная, с зазором.
На ТА палец в поршень и в шатун лезет плотно,но от руки,недавно движок на Приоре перебирал,там так-же
кольца, колпачки-то зачем?
он масло у меня за 6000км скушал грамм 300 от силы.
Колпачки обязательно замена. (Резинки от лет дубеют, не сеготня так после следующ. Зимы)
А кольца надо мерять. Вставлять в целиндр без поршня и смотреть щупом.
Если полез так глубоко то проделай деффектовку качественно, а то так и будешь менять то кольца то калпачки то поршня с целиндром подайдут под ремонт.
Это и есть свободная посадка.
А верхняя головка шатуна и цилиндры на этом моторе не под разбрызгиванием смазываются? Или как в турбомоторах есть дополнительные масляные форсунки?
Сколько часов будет работать этот двигатель, после таких процедур? Мото-часов?
свободная?но крутится он там не должен-или сталь в чугуне-должна крутится?
Что значит шатунная вставка через вкладыши? А работать он будет после предлагаемой наплавки только на холостых. а потом всё.
а в приоре не втулка ли бронзовая в шатуне?
