Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
  • Ответов 1,7 тыс
мне тоже больше пока нравится вариант заварить...
Костя, у меня такой вопрос по поводу редукционного клапана.
не помнишь, насколько его надо глубоко усаживать в корпус маслонасоса?
посадка тугая. чуть торчит из под кожуха... это нормально?
я собрал, закрыл а щас что-то засомневался...
по отверстие сидит
вроде в мануале так же нарисовано вот как ниже
а не выбьет его давлением? (я параноик... хоть иди и разбирай что собрал... черт!)
Изменено пользователем Mrak2k
Там до привалочной далеко , к нам парнишка приезжает , варит и диски и мотоциклетные крышки прямо с привалочными плоскостями и мне на котлете 0.5 мм трубки алюминиевые варил (стенка)
хм... а как его найти? я так понимаю он не у вас работает? пришлый
рс...черт, снова терять драгоценное время из за этого проклятого патрубка..
для норм аргонщика
а кто норм? как узнать, не рискуя деталью?
По масляному насосу: точно уже не помню , там как то все просто, помоему отливка картера не дает выйти полностью клапану.
По помпе - она спокойно ставится на уже собранный мот. Завтра попробую найти его и узнать когда и почем.
Клапан по идее под давлением вылезет и упрется в ограничитель на века,тоже этот момент насторожил. Люминь или варить,или литолом немного обмазать и поставить хомут ближе к корпусу,или два, про литол не шутка на тазах от говнотосола постоянно такая фигня,все патрубки на алюминии ссут, под патрубками люминь в белый порошок превращается, зачищаеш и на литол, помогает.
да некуда ему там упираться... то, что он торчит не понимаю...
завтра на воздухе соберу имеющийся неисправный насос... попробую понять как оно устроено и успокоиться...
хотя в мануале так же нарисовано. немного торчит из кожуха... (см аттач)
спасибо огромное! Будь добр, отпишись в личку или сюда, буду очень признателен
про литол не шутка
я знаю. у меня был иж-водянка ) ничем от таза или москвича не отличается.
вот я его и чистил сегодня. а под ним дырка...
хотя у меня когда только вскрыл мотор тоже вот торчал так...
да я не паникую.. просто думаю может надо было его поплотней засандалить туда... не помню этот момент.. совсем. поставил, впихнул без особого фанатизма. и все. но там плотно... может правда край картера не даст?
Клапан в насос запихнул,кронштейн с трубкой прикрутил,он вроде как и есть ограничитель
