Мельник Опубликовано 2 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 ты спицы пометь, которые тянуть будешь, чтоб если что обратно вернуть. У меня после ДТП биение было видно, при прокручивании вывешенного колеса. Еще можно хомутик затянуть на пере, в обод хвостом упереть и колесо крутануть. Если бьет, будет видно как он шевелится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 я мелки подставлял обычно посмотреть. или можно лазерной указкой по касательной. в общем проверю сегодня. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 2 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Могу стойку с микрометром одолжить, будет точнее некуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 ))))) спасибо. но не потребуется думаю. скорости не те. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) подтянул спицы. скрип убрал. на управляемости никак не сказалось.но до того как подтягивать я обнаружил вмятину на ободе (видимо последствия моего залета в том году в яму под Торжком) только сейчас догадался обод проверить на геометрию...поэтому и спицы немного провисли в этом месте. никак не сказывается на управляемости, займусь наверное в межсезоньено вот вопрос...подскажите пожалуйста. а можно ли прокатать обод не расспицовывая? а просто ослабив это место спицами? или надо полностью снимать обод от ступицы? Изменено 2 августа, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 2 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Андрей, обода имеют сварной шов, в этом месте, если крутить колесо будет небольшой изгиб. Я тоже думал, что погнул в том году, птом где-то прочитал об этом. Когда менял резину, убедился, что изгиб обода моего именно в месте сварного шва. Может у тебя то же. По поводу стенда, самый простой- зажми ось в тиски, индикатор из проволоки. Допуск 2 мм. На радиальное и осевое биение.Перед этим почитать обязательно, информации море. И обязательно залить типа ВДшкой с вечера до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 там провал, ямка в ободе на 4-5ммпротяженностью около 5см такая вмятинас обоих сторон. т это не сварной шов.я ездил мне на скоростях около 20-30 в руль едва тюкает от вилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 2 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) ямка в ободе на 4-5ммЯмка на внутренней части обода (откуда спицы выходят) от центра колёса к покрышке?У меня так и протяженность см.4, наверное Изменено 2 августа, 2016 пользователем LOng Way Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) вот внешняя кромка.. внутрь промят плавно. блин чтож я не сфоткал то. щас попробую нарисовать.схематично это так.серое - ободчерное - резина вывесил колесо, поставил отвертку и смотрю на край обода, вращая. по кромке обода тырк такой внутрь. на обоих сторонах колеса.боковых биений нет. именно вмятина как будто наскочил на бордюрный камень или края ямы на скорости (так и было)это обычно прокатывают.как поступить тут я не понимаю.на рисунке схематично. все не так страшно в реалии, но провал весьма ощутимый. на глаз около 4мм.плохо что в таком случае и резина стачивается не равномерно.если прокатать обод, то резина какое то время (пока не сточится) будет яйцом ) Изменено 2 августа, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 2 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Там прикол в том, что снаружи не видно ничего, а под покрышкой рядом со швом видно что обработана (причём достаточно грубо) поверхность куда ложится корд покрыхи в одну и другую сторону по 2-2,5 см.Я как бэ не спорю, может у тебя действительно вмятина. Спицами можно убрать и восьмёрку и овал (яйцо), если не очень сильно замят Все теперь понятно. Не сразу схему увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
