Mrak2k Опубликовано 3 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 При капиталке диск стоял не правильно,на обратной сборке поставил как надо-разницы в эксплуатации не заметилу меня такая же история была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 4 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Последний диск со смещением поставил как положено. Да я корзину то вообще не разбирал. Снял ее, да положил в лоточек со всеми шайбами, пружинами и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) Mrak2k, спасибо за отличную шпаргалку по ремонту движка. Залез опять освежить память. Но есть опять вопрос, что стучало? Синих вкладышей я не увидел, поршневой палец подтёрт, но не криминальный,Маслянный насос поцарапан, но опять таки, видел хуже. Или я не нашёл "синих" вкладышей? Изменено 11 декабря, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) да не за что. надеюсь пригодиться народу инфа, если кто с мотором попал. но надеюсь что все будут катать и катать, бед не зная. у меня был износ верхней головки шатуна и пальца.был заплыв говна в маслоканалы (я хз как. фильтр калл?/до меня насрали/хз.) и была забита масляная форсунка, брызгающая в дно поршня, смазывающая ВГШ и палец.вкладыши вообще были норм. НГШ и шатунная шейка в полном порядке. но поскольку была замена шатунов, то и вкладыши пришлось менять/подбирать после приезда шатунов. ибо размер - лотерея что приедет.родные шатуны завтулить было невозможно. слишком мало мяска. расточить тоже. носил в механику. по крайней мере я попытался их спасти. но увы.а продиагностировал в итоге очень просто - завел на одном цилиндре. стук пропал. так исключали стук пальцев еще на жигулях. - разобрал есть критичная на глаз выработка ВГШ. даже не нужно было нутромеров, чтобы это понять.есть у меня идея, почему в моем моторе было много порошка (от фрикционов?)когда купил мот - задняя звезда стояла 39 вместо 48, и мотоцикл ооочень тяжеловато разгонялся. есть мнение что сцепление излишне буксовало в момент старта и крошило в картер порошок фрикционов. обычно его немного, а тут... очень много. сцепло перед продажей меняли (сказал продавец) а при измерении, порог износа дисков был близок к ниже среднего. за 6000? или мне на3.14zдили, или я прав. потому что не предписано техрегламентом, а именно соотношении звезд 16/38 - могло привести к таким последствиям. я в чудеса не верю. еще и корзина была собрана неправильно.а масло фильтр наверное забился за 6000км и пустил через клапан грязное масло.или же до меня кто разбирал мотор (и многое собрал абы как) мог насрать в маслоканалы.весной буду менять масло - посмотрю осадок.будет - я хз чо делать тогда, ибо 4000км назад был абсолютно чистый мотор.может сцепление поменять... хотя... что это даст...может все проще? мне фильтр попался бракованый? прошлый брал в хз конторе... сейчас взял в мистер-моргеupd Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Судя по экперементам, которые провёл один товарищ на свое машине и машинах своих знакомых, масляный фильтр работает около 2500 км. https://www.abw.by/news/183246/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 печальненько.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 у меня был износ верхней головки шатуна и пальца.Это я всё ещё раз прочитал. Ещё раз убедился, что мог сезон откатать, промыв движок пару раз, налив хорошую синтетику. Зимой перебрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 декабря, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 ну ты так можешь, а я так не могу. все люди разные.забив на проблему я увеличиваю только стоимость ремонта.размолотило бы поршень от стука. и было бы весело. вдвойне было бы весело, если бы это случилось вдали от дома.я на личном опыте неоднократно убеждался что нельзя забивать на вылезший стук. этот как правило плохо кончается.не вижу смысла обсуждать это. я ценю твое мнение, возможно ты даже прав, но я так не могу наплевательски относиться к технике.и масло кстати было синтетика. и не самая дерьмовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marales Опубликовано 21 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Дабы не плодить кучу тем, с разрешения автора пишу сюда.Разбираю потихоньку свой двигатель, причина была в третьей передаче, да и не давал мне покоя какой то червячок что с двишкой что то не так, в общем состояние хорошее, в двигатель лазили так как прокладки головки на герметике, кругом следы того что выкрытие было. Хотя мне обещали что двигатель не вскрывался, пробег родной (47000км) и все такое.На поршнях задиров нет, рабочие поверхности гладкие как попка младенца. А вот маслосъемные кольца на переднем немного залипли. В керосин отправил до завтра.Герметик? Да, все на герметике, герметик наше все....Обе цепи под замену, с одной стороны бобышка выступает на 8 мм, с другой на 7мм.Натяжитель оставлю, нормальные они, да и денег нету на них...А успокоители походу под замену. По середине трещина, МОЖНО так ездить, или полюбасу менять??Так же нет задиров на цилиндрах, есть легкие потертости, но хон на них видно, Думал будет хуже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 21 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 причина была в третьей передачеЗафоткай проблемную и ответную шестерни. Интересно же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
