Vilkoff Опубликовано 18 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Господа, есть вопрос.Запчасти для моего мопеда уже почти приехали и на след неделе планирую начать сборку двигателя. Вопрос по поводу выставления фаз ГРМ. Звезды то с распредов я снял, вот только обратно их в каком положении ставить? Кроме мети IN на звезде больше никаких меток нет. IN судя по мануалу должна смотреть внутрь головки, а дальше все выставляется по меткам и как я понял там звезда на 180 градусов вращается это пофигу? Типа и так и так можно, главное что бы кулачки распреда вниз смотрели и относительно привалочной плоскости что бы метки ровно смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 18 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Да, примерно все так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 19 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Да, примерно все так.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 21 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Однако еще вопрос появился. Когда я снял прокладки обратил внимание, что они в тонком слое герметика (прокладки под цилиндры и под ГБЦ). Кто как собирал? Имеет ли смысл мазать герметиком или нет? Я обычно все так ставил как есть и без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 21 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Если готов рискнуть.... я не рискнул,слишком много работы проделывается, а так есть в инетах отчеты по спасению прокладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 21 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Это заводское покрытие прокладок, если у тебя новые прокладки, то просто ставь и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 21 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 У меня новые. Раньше когда я на старые собирал я их просто серебрянкой в 3-4 слоя заливал и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 22 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Пришли прокладки. Жду маслонасос с партзилы.. Весь в предскушении сборки двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 1 сентября, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) парни, подскажите,после переборки проехал 3500 где-то.из них первую 1000 не откручивал.если помните менял шатуны, вкладыши, пальцы. больше ничего. кольца старые.есть смысл махнуть масло/фильтр сейчас. или докатать до 6000км? как раз до конца сезона наползаю. (с финансами туго совсем. жопа с работой.)мотор был полностью чист. основную стружку дают же непритертые новые шестерни, новые кольца ... у меня ничего этого нет...при сборке кольца конечно встали немного по другому, чем были до. но мне кажется этим можно принебречь. нет? мотор работает прекрасно. тянет, щелеститтьфу-тьфу-тьфу блин Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 1 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Mrak2k, Так ты масло пощупай. Это не панацея, но понятно стать должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
