Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
где то давно читал,что это болезнь 2001 года .Блин надо свой послушать весной мож у меня тоже "гудит". B)
  • Ответов 1,7 тыс
Класс,так в чем неисправность коробки заключалась и во сколько "встал" ремонт?
Постепенное выкрашивание, зубьев на шестернях КПП, так называемый "питинг" , обычно 3-я передача, реже 4-я и 2-я, под нагрузкой при разгоне слышен повышенный гул на изношенных передачах, если игнорировать и ездить, кусочки-чешуйки этих от шестеренок задирают ЦПГ маслонасос. У меня при таком ремонте меньше потребовалось менять, точно не помню, на запчасти вышло около 20 т.р. работа своя. Вот тема:
http://transalp-club.ru/topic/4553-zvuk-na-3-i-peredache/?hl=звук
цпг каким боком?если конечно маслофильтр не дырявый
nick5228, Хрен знает, там-же в одной ванне все плещется и шестеренки  и колено, тупо чешуйки подкидывает раньше чем они в фильтр успевают попасть они и "поджевываются" на цилиндрах, или  вон у Андрюхи как-то фрикционная отработка от дисков стала забивать маслоканалы.
Изменено пользователем Gipoid
Николай , невероятно , но факт ! Масло с чешуйками , осколками или фрагментами (х.з. как их назвать )разбрызгивается и попадает на стенки поршней . После чего поршень с чешуйками раздирает цилиндр. У меня было один в один , также .
ну по идее,если с таким "песком"масло,то распредвалам уж точно кирдык пришел бы,а сперва коренным шейкам-там же вообще под давлением все,а не просто разбрызгивается.тут в другом дело точно.
Про это уже терто-перетерто и про вживление иридиевого магнита в сливную пробку.
http://transalp-club.ru/topic/4553-zvuk-na-3-i-peredache/page-38
Масло к вкладышам и распредам подаётся через фильтр , а низ поршня опускается в картер . Или при подъеме поршня на гильзау попадает масло с фрагментами из картера . Как удобней воспринимать. Изменено пользователем Костян 31
Видно душевно и основательно подошел и гараж такой стерильный , пациент будет жить!
Спасибо, реально старался))) будет))) некуда ему деваться)))
Будешь ездить долго и счастливо !
Палюбому))) Костя, спасибо!
Ну по неисправности описали выше. Грубо говоря крошится рабочая поверхность шестеренки и эти кусочеки(крошки) делают не хорошую работу внутри...
По цене запчасти 45000, работа по обработке цилиндров и цпг 5000- это округлено)
Тут как: ЦПГ смазывается разбрызгиванием из ванны с маслом, в которой находится  КПП. А все остальное, то, что смазывается под давлением проходит через сетку насоса, насос, фильтр и дальше в магистраль. Поэтому страдает, при запущенном случае, ЦПГ, шестерни и насос, ему бедному очень достается, у него только крупная сетка на защите.
Так в чем и дело. Масло с " песком" только до фильтра, а дальше чистое идёт к узлам, распредвалам и т.д. масляный фильтр задерживает.
Путь такой: масла.ванна, сетка насоса, насос, фильтр тонкой очистки, магистраль...
Да, задиры были на обоих цилиндрах(((
