Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
marales,должны ходить долго.В мануале глянь ,там есть как проверить износ
Это то есть, там по бобышке на нптяжителе, а вот в киллометрах это сколько?
  • Ответов 1,7 тыс
От стиля езды, качества гсм, температурных (климатических) режимов эксплуатации зависит.
Думаю 60-70 тысяч. Что скажут более опытные товарищи?
Изменено пользователем Mrak2k
сегодня кстати вынимал такой же потшибник .
 сначало дедовским способом , наталкал мякиш хлеба , но его выдавливало через сепаратор .
 жостко сидел .
 потом приварил шпильку с резьбой , поставил планку с дыркой , и выпресовал гайкой .
А можно и не ездить вовсе-погибнет стоя в гараже.А вообще писал о человеке у которого АТ прошла450ткм,при этом все вмешательства заключались только заменой масла,расходники,рег клапанов и т.д,без глубокого вскрытия мотора
marales,
Заводи стальную проволоку за противолежащие шарики и за неё вытягивай.
Собрал я свой самокат, поменял в коробке один подшипник, остальные целые (три человека смотрели), поменял шестерни на 4й передаче, третья в идеале, остальные передачи в идеале. Поменял цепи ГРМ, успокоитель, собрал мотоцикл, тяга конечно лучше стала, цепи однако. Но третья теперь то гудит то не гудит, дашь нагрузку не гудит, газ отпустишь потом снова дашь нагрузку опять гудит. Нифига не понял, видимо все таки подшипники, да и хрен с ними буду катать пока не захрустят. Самое страшное что нашел в картере это выкрошившееся сцепление и все, стружки нет, сетка чистая была. В масло-насосе выработка, видимо что то попадало еще давно, зазоры все в норме качает хорошо, поэтому забил)
В целом теперь уверен что с мотом все нормально, может действительно придирался)))
Причем подвывать начинает когда мот прогреется, такие вот у нас бублики...
Изменено пользователем marales
