Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
а звезда обгонной муфты у всех тоже качается?
чтож за мотор такой мне достался? все на нем качается и люфтит! это треш какойто!
логично было бы если бы люфт выбирался при затяжке болтов ротора или моторной шестерни
И звезда на моем тоже качалась.
  • Ответов 1,7 тыс
спасибо.
убедили. ничего не буду откручивать. соберу в субботу как есть. заведу.
жаль будет снова разбирать (
я почти уверен что звук останется.
обоссу и сожгу к чертовой матери.
Изменено пользователем Mrak2k
Mrak2k, Тема Звук на 3-й передачи  39 страница,все наглядно колено,2 половинки картера,  ни намека на выработку, а люфт есть,но мне кажется когда все собрано,за счет магнитного поля генератора колено не болтается на оси
мимо. в первый раз случайно нажал на вороток и удалось утопить колено именно с установленной крышкой. не магнитное поле.
но по факту, правда нет никаких опорных шайб... неужели все так просто болтается на колене как бог на душу положет?
а верхняя шатунная шейка? ездить продольно по пальцу 2мм? :??
а если переклинит?
У вас прям 1,5-2мм тоже был люфт? как на моем видео?
я уже сам все посмотрел нечему его там держать. может когда цепи грм натянутся не будет этого люфта?
я параноик? только честно? я не обижусь :D
ИМЕННО!!!
Ты собрался дальше мотор разбирать не понимая что искать. Грешить на игольчатый подш. из за продольного люфта - нонсенс!
а верхняя шатунная шейка? ездить продольно по пальцу 2мм? :?? а если переклинит?
Колено само по поршням центруется.
собирай и заводи, по крайней мере гремящую сцепу исключишь если что, дальнейший разбор приведет к хорошим финансовым вложениям, минимум набор прокладок, ну а максимум...
Всё с осевым люфтом: коленвал в опорах; палец в головке шатуна ( или в поршне); шатун по валу.Приходит это всё в некое среднее положение со свободными зазорами. У меня на автомобиле было, вал двигался по оси на сантиметр, не меньше. Совсем опорные полукольца износились..Отражалось это только на работе сцепления. Ничего слышно не было.
а если переклинит?
Завтра собрался смотреть как я последний диск поставил (я параноик еще тот),за одно и провис цепи насоса померию и осевой колена, но индикатора у меня на даче нет,линейкой только
Сейчас погоди,дойдешь до установки меток грм, вот там начнется паранойя, по мануалу я-бы не разобрался там начнется, проверните коленвал на 720 градусов-это пипец,я прежде чем разбирать грм,вертел туда-сюда, представлял как буду собирать назад, метки ft. Rt. ставил поочереди и смотрел как там распредвалы и звезды куда смотрят,все промаркеровал,зарисовал в итоге понял как и по мануалу.
