nick5228 Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 синий? или красный?У себя сажал на синий,ещё и момент затяжки хороший.В общем решать тебе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 23 ньютона не сильно большой момент затяжки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 чем дальше в лес, тем толще партизаны.предлагаю очередную серию "Рабыни Изауры"а громыхание - гул его роликов. или роликоф обгонной муфты. это пбъясняет, то что на наборе оборотов шума нет. а на сбросе оборотов он есть.1. буду рад услышать мнения.2. буду благодарен, если кто-то выкрутит пробку коленвала и попробует пошатать коленвал надавив на него. ну вдруг так должно быть? хотя врятли...3. Костян 31, прости, я настолько сильно расстроился, про помпу совсем сегодня с этой котовасией забыл...4. пока оставил все как есть, решив взять таймаут и не воротить дел. не хочу собирать, если вдруг придется разбирать. и не хочу разбирать, если этого не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 так понимаю, что обычным трехлапым я хрен его сдернуЗаворачивай туда болт,я использовал шпильку колёсную с тягача volvo,подбери по диаметру и шагу резьбы.вечером пойду в гараж померяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Заворачивай туда болтне понимаю. ну вверну я туда болт больше длинны. и как это поможет снять ротор? я чего-то не знаю?АААА!!! там резьба есть большего диаметра??? под шайбой???вкручиваешь болт, а он упирается в колено!!! да? за размер шпильки буду признателен! пойду куплю прям в отделе грузовиков! Изменено 6 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 АААА!!! там резьба есть большего диаметра??? под шайбой??? вкручиваешь болт, а он упирается в колено!!! да?Совершенно верно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 мегакруто!!! вечером пойду в гараж померяюзаранее благодарю! диаметр и шаг, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Ну на фига ты туда полез? Закрывай, собирай всё, катайся дальше.Ну конечно мона ещё зазоры померить в коренных подшипниках! Изменено 6 апреля, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Ну на фига ты туда полез?продольный люфт коленвала 2мм.спрашиваю - должен быть или нет? я считаю что не должно так быть. вот и полез Закрывай, собирай всёчтобы потом снова разбирать?потому что так быть не должно. зазоры померить в коренных подшипниках! а мне совсем не смешно. но если будет надо - я померию.ибо сейчас собрать, чтобы потом опять разбирать? потому что будет именно так. готов на что угодно спорить. Изменено 6 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 6 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Пошёл в гараж мерять или мерить,короче измерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
