Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Проверь ты отверткой люфт шатуна уже
да я не пойму нихрена.
И к стати попробуй на централке пройтись по передачам и тормозами задними погрузить мотор.
централку не ставил. некогда было.
но сразу скажу, от передачи не зависит. осенью ехал домой с таким шумом в 2 ноября, когда сломался. от передачи не зависит никак.
  • Ответов 1,7 тыс
звук очень даже цепной
я поэтому первым делом полез в ГРМ. и вообще решил осенью что это подвис натяжитель или кончились цепи грм. весной вскрыл и понял что это не грм.
распред снимал, обнюхивал. все есть фото выше на все.
голова-цилиндр.
да, вероятно я просто до него не добрался.
глазами, его практически не определишь
поэтому глубже в мотор лезть не вижу смысла. что я увижу. ой люфтит. а должно? нет? должно? а так ли сильно как у меня или нет? бред же?! ну
Люфтить связка колено шатун поршень вообще не должна. Лезть никуда не надо. заглушка на левом картере и свеча.. делов то...
подумалось. если выработка вкладышей, то и поршень подлетает выше. и бьет по тарелкам клапанов. может это..
почему только передний цилиндр?
хотя откуда я знаю, из каких доноров собран этот франкенштейн.
верхняя? это опять все раздевать... гррр.
Фото я видел, Что толку то, вон моя фотка с хнюна, который так же трещал.
А это новые детальки.
Нет,  там где гена. Колено что бы крутить.
я про свечное отверстие. верхняя? или боковая?
Что толку то
да понятно... фиг чо поймешь по фото
ЗЫ. господи, как я хочу новый мотоцикл. как меня достали эти ушатанные 15-20 летние обмылки, после рукожопов.... где б денег столько сп эээ.. заработать
Изменено пользователем Mrak2k
Поменяй коммутаторы местами. Возможно один даёт неверную задержку по опережению и идёт детонация от раннего зажигания. Звук похожий. Если уйдёт на другой цилиндр то...
На счёт цепей: при 1200 оборотах уже 20 ходов поршня в секунду а умножь на количество проскочивших звеньев цепи? Только шорох и услышишь если цепляет где.
