Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
  • Ответов 1,7 тыс
Поменяй коммутаторы местами. Возможно один даёт неверную задержку по опережению и идёт детонация от раннего зажигания. Звук похожий. Если уйдёт на другой цилиндр то... На счёт цепей: при 1200 оборотах уже 20 ходов поршня в секунду а умножь на количество проскочивших звеньев цепи? Только шорох и услышишь если цепляет где.
А ВОТ ЭТО ИНТЕРЕСНО!!!!! ЗАВТРА ПОПРОБУЮ!!!! спасибо.
Сегодня смотрел про американских путешественниках на мотоциклах по авто +, как они путешествуют по миру. Обычные люди, многим за 40. На новеньких мото… Но об этом лучше не надо. В политику на этом сайте не надо влезать, да и правилами запрещено (что я считаю правельно ).
у 650ки он один ))))
чорд ((( обломинго
Изменено пользователем Mrak2k
чорд (((
Тем не менее версия с детонацией имеет место быть... Смесь если бедная..... Или мозги  голову шпиливили... Может ДПДЗ наелся? вот 100% он по нему угол двигает.  проверь. но звук не сильно похож на детонационный вообще по мне... но чем чорт не шутит.. карб у тебя ок все?
да уж по больной мозоли не надо (
все что я могу себе позволить нового это стелс или лифан. все. все остальное от 500+. таких денег нет.
чорд (((
да дело не в этом. стоп, а датчик положения коленвала если допустим закидан отработкой фрикционов не может врать? я его протер вроде но без фанатизма.
если бедная бы была смесь, то свечи были бы светлые, от перегрева.
тут норм свечи.
Около нижней звезды цепи грм может цеплять об скобку, что ограничивает цепь. Ещё там успокоитель, но он пластиковый и по ходу цепи стоит. Не должен звук давать.
Померяй компрессию, больше данных появится для поисков.
чорд (((
тут норм свечи.
Не думаю. А вот ДПДЗ проверь все же... ну так для гарантии.
цеплять об скобку
она ограничивает не цепь, а положение натяжителя.
и не дает. там все ок. не в цепи дело.
100%
мне предложили пружины натяжителей поменять. даже заказал. едут. но не верю я в это.
все эти поломки не начинаются внезапно. они нарастают. а тут все пришло за 20км поездки. вчера не было. сегодня завел, прогрел, поехал. полчаса в пути. приезжаю - есть.
Померяй компрессию
спс. упустил. в субботу померяю.
а как? могу пролить его очистителем карбюратора.
