Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 с отсоединенным глушителемчто это даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Может бросить клич на консилиум в определенный день. Кто-то да откликнится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Отключение, по очереди, цилиндров?а это как сделать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Свечные колпаки снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 что это даст?Послушать, если возможно, есть изменения или нет. а это как сделать???Свечи выкрутить и в колпачки вставить, прижать к двигателю.Тогда цилиндр без нагрузки будет работать, может что и изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Свечные колпаки снять.а я катушки так не пожгу??? Свечи выкрутить и в колпачки вставить, прижать к двигателю. Тогда цилиндр без нагрузки будет работать, может что и изменитсяааа. понял. у меня кстати с 3 выкрученными свечами в определенном моменте колено туговато прокручивается. о чем это говорить может? Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Свечи выкрутишь, за шумом не услышишь ни чего. Колпаки снять и в них свечи и на массу. Если звук изменится, вот он, этот цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Колпаки снять и в них свечи и на массу.есть старые свечи, понял. спасибо. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 у меня кстати с 3 выкрученными свечами в определенном моменте колено туговато прокручивается. о чем это говорить может? Потеплело. Компрессии нет, движение клапанов на сжатие пружин не в одном месте , а в четырех. Два оборота коленвала делал?Или такт выпуска в одном совпадает со впуском в другом? Тогда должно быть 2 раза за два оборота.Увеличиваться сопротивление провороту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Потеплело. Компрессии нет, движение клапанов на сжатие пружин не в одном месте , а в четырех. Два оборота коленвала делал? Или такт выпуска в одном совпадает со впуском в другом? Тогда должно быть 2 раза за два оборота. Увеличиваться сопротивление провороту.ничего не понял.да крутил и 2 оборота и 4 неважно.я так понимаю что в момент прохода кулачков и сжатия пружин, коленвал имеет определенное сопротивление.но вот помню !кажется! крутился туговато в одном месте, при снятых распредвалах. цепи были подвешены на стяжках за раму.правда заднюю свечку верхнюю я не снял. было влом. я решил что из-за нее. мне тогда показалось это несущественным. чот я все больше прихожу к идее покупки контрактного пихла из японии... Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
