Йети Опубликовано 19 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Ни хрена себе как всё сложно! Я в капремонтах двигателей не смыслю и у меня от такой информации в голове шарики за ролики закатились . Так по факту-то, где собака зарыта, от чего этот треск, из-за которого началась вся эпопея или всё ещё в процессе поиска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 19 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) по факту в переднем цилиндре случилась выработка верхней головки шатуна и пальца.как понял? долго прыгали всем форумом с бубном вокруг.но все оказалось просто. завел на одном цилиндре. стучащий и затих.вспышки нет, нагрузки на палец нет. стука нет.подключаешь зажигание - заводишь - стук есть.задний цилиндр - живо, но состояние уже близкое к критичному. причины... сложно однозначно сказать. во первых засоренная масляная форсунка переднего цилиндра, которая побрызгивает маслом в дно поршня, охлаждая его и смазывая верхнюю головку шатуна с пальцем.как грязь (кусочек герметика или резинки) попала в форсунку - загадка. но она там оказалась+ видимо масло меняли раз в пятилетку. Изменено 19 мая, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 19 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 по сабжу, отпишитесь кто шарит. заранее спасибоhttp://transalp-club.ru/topic/11061-kolupaiu-svoiu-650-ku/page-92?do=findComment&comment=303785 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 19 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Да ты сам уже шаришь.И мы с тобой вместе разбираемся. По моему выводы правильные-черные и коричневые вкладыши. Попробуй, поставь новые шатуны ( 1 и 2) со старыми вкладышами на вал.Только вкладыши к "своим" шейкам,там, где они стояли. Люфт, сопротивление повороту хотя бы от руки проверь. Подозреваю, что разницы не будет.Кто то писал в обсуждении, что у него вкладыши есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 19 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Да ты сам уже шаришь.нее... я только учусь Подозреваю, что разницы не будет.хм... так и какой вывод?может купить пластикаку эту? зазоры померить на собраном ей? сравнить с таблицей?ок, спасибо, поправлюсь - займусь. приболел как назло ((( Изменено 19 мая, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 19 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Лису на аватарку вместо ключа надо шатун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 19 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) хахахах. я уже тоже думал об этом ))) перерисуем )))правда там вроде кот, как я думал )))он изначально был с рюмкой и без пятен на морде. ))) Кто то писал в обсуждении, что у него вкладыши есть.точно... Кажется это был Костя. спрошу его.спс, что напомнил! Изменено 19 мая, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 20 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Ага, и пластикака есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 21 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 я думаю разные вкладыши-изврат...недавно менял колено на паджеро дизель-там тоже эти группы через 0000.целых 0 десятых...поставил только новое колено-у старого носок под шкив разбило..всё хорошо...при хорошем износе с любыми вкладышами стучит одинаково...а при номинале давление масла компенсирует эти микро отличия.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorona Опубликовано 22 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Осилил тему. Если старые шатуны не нужны, можно восстановить.Ежели была-бы такая контора,в которой в заводских условиях,по нужному квалитету, расточили -развернули головки шатунов,так-же отверстия в поршнях и углубили проточки под новые стопорные кольца,а также изготовили под все это ремонтные пальцы, дали гарантию и за все взяли рубля 3 тогда почему-бы и нет,а в гаражных условиях на коленке не представляю. Выходит Андрюха только замена.Вполне реально развернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
