Alexfish Опубликовано 16 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Получается 2 провода + идут к реле. Ну и что? Этот на включение релюшки, а силовой от аккумулятора. Когда реле сработает, то и третий плюс пойдёт к реле. Вернее, от реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 16 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Кстати, надо поправиться, не реле, а замок зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bagzzzmdg Опубликовано 18 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Сегодня тоже установил китайский вольтметр. Расхождение с мультиметром 0.3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 18 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Подскажите, от этого провода при подключении через реле упавляющий плюс брать?Думаю что лучше от контакта HL переключателей света (перемычка между переключателей). Но возни чуть больше. Зато свет будет отключаться весь с центрального переключателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Я от габарита прицепил вольтметр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 вольтметр будет показывать адекватные результаты только при подключении его отдельным плюсом от акб . иначе его показания будут метаться в широком диапазоне . особенно если включить поворотник , или аварийку . а зарядку будет показывать не больше 12.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 вольтметр будет показывать адекватные результаты только при подключении его отдельным плюсом от акб . +100/500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 я например взял + с розетки прикуривателя , он как раз с предохранителем . или если кто будет тянуть розетку , то сделать для него отвод с предом . плюс поместил на релюшку , а управление взял с включяемого плюса в штекере замка . показания стали чёткими и ясными для понимания . ( ато я на скорую руку примастырил , от габарита , что сам усомнился в качестве прибора .) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 я например взял + с розетки прикуривателя , он как раз с предохранителем . +Я даже не подумал по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 вольтметр будет показывать адекватные результаты только при подключении его отдельным плюсом от акб .А толстый плюсовой провод, который приходит в коробку с предохранителями - это нормальный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
