raken6 Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Привет всем) При езде иногда хочется просто взять и прокатится до перекрестка,но как начинаю искать нейтралку иногда хрустят передачи,типо как не до конца выжал сцепление,но сцепление выжато.Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 На мой взгляд лучше на наших мотах при подъезде к перекрестку докатываться на передаче, постепенно переключая вниз...Это на Яве было удобно, нейтралка между 1-2 и 3-4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Что делать?Вариантов два:- не опережать переключение пока скорость мото-ла ещё не соответствует передаче при почти нейтральных оборотах.- делать перегазовку при переключении вниз, чтобы уровнять обороты валов.//на нейтралке ездить/катиться нельзя, только стоять на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 В мото школе учат на нейтралке только на месте. Если это пофиг, то хруст возникает при несоответствии скорости оборотов валов,тобишь- перегазовка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 я обычно сцепление выжимаю и качусь. А скорости начинаю щёлкать вниз когда уже почти подкатился и остановился - на последних 10-5 метрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) raken6, Проверь свободный ход рычага сцепления. Может не дожимать. Если есть централка, поставь на неё. На первую вруби, выжми сцепу, колесо не должно активно вращаться. Если только слегонца. При том. что этот тест работает- Всё остальное- твои косяки. Иногда под рычаг палец "подкладывают" . Изменено 8 августа, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Да нормально у него все. коробка то не синхронизированная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 не трогать передачи. Ну, предположим, дощёлкал ты с 80км/ч до нейтралки... а тут НЕОЖИДАННО потребовалось ускориться и что ты будешь делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raken6 Опубликовано 8 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Что делать?Вариантов два:- не опережать переключение пока скорость мото-ла ещё не соответствует передаче при почти нейтральных оборотах.- делать перегазовку при переключении вниз, чтобы уровнять обороты валов.//на нейтралке ездить/катиться нельзя, только стоять на месте.Спасибо за толковое объяснение, от ныне буду ездить передачи либо сцеплении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 10 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Да нормально у него все. коробка то не синхронизированная.Да не фига не нормально. Или сцепа недовыжимается, или что то не так с рулителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
