xanypuk Опубликовано 25 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 По вопросу ТС - либо износ дисков, либо проблема в масле, но собственно сцепу все равно вскрывать проверять.Заливал лукойл, надо было 500км накатать... при моей довольно агресивной езде через 500км масло слилось серого цвета от крошки фрикционов. Комплект живых (с пробегом не больше 10к) до того дисков пошел в утиль. Сцепление явно не буксовало. По поводу менять\не менять - дело конечно личное. По факту дел на час. Замена в сервисе 2-3 тыс. будет стоить, для тех кто не может сам. а внутри никаких проблем нет.В целом верно, но есть ньюансы, совсем кривыми рученками лучше не стоит лезть, бывают и неправильно собранные пакеты и самооткручивающиеся гайки и сломанные корзины...Чем грозит езда на буксующем сцеплении? Первое, болезнь имеет тенденцию прогрессировать, в определенный момент (особенно под нагрузкой, грязь какая-нибудь и т.п.) диски могут просто подгореть и вплоть до того, что вообще мотоцикл встанет. Во вторых - в последствии менять придется не только фрикционные, но и стальные и выжимные диски, а это сильно дороже. В третьих - количество абразива в масле сильно увеличивается, что для мотора в целом совсем не гуд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Бортник Опубликовано 26 августа, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Тему про сцепление прокурил, вроде все понятно, как сразу недопер что это сцепа буксует (модераторы не серчайте что лишнюю тему создал), мало опыта, видимо лечится с годами))Спасибо что просветили. Пока заменю масло, посмотрю как себя вести будет и на зиму озадачусь закупкой всех расходников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 26 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 а комплект в кофр положить стоити пистолет ударный чтобы гайку корзины открутить если что, и трубу длинную с динамометрическим ключом чтобы потом назад затянуть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 и пистолет ударный чтобы гайку корзины открутить если что, и трубу длинную с динамометрическим ключом чтобы потом назад затянуть)))Ой, я вас умоляю. Какой пистолет , какой динамик. Нормального набора головок с воротком за глаза для этой процедуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 26 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Завидую вашим лапам ) Я гайку откручивал метровым воротком, да и то он гнулся. Назад, правда, намного легче зашла - просто динамометрическим ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Ой, я вас умоляю.Согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanypuk Опубликовано 27 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) Ой, я вас умоляю.Согласен. Не согласен, для нормальной сборки динамик необходим, точнее даже 2, крышку тоже желательно закручивать динамиком, несколько сборок с небольшим перетягом тоже прекрасно убивают шпильки. С креплением корзины момент еще более критичнен. Как минимум опыт нужен чтоб без динамика тянуть. Изменено 27 августа, 2016 пользователем xanypuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 27 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Ой, я вас умоляю. Какой пистолет , какой динамик. Нормального набора головок с воротком за глаза для этой процедуры.Ты это расскажи тому человеку, который заднее колесо к полу в гараже дюбелями прикручивал чтобы гайку открутить))) Мне повезло больше, в хозяйстве отыскался ударный электрический гайковёрт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 27 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Ой, я вас умоляю. Какой пистолет , какой динамик. Нормального набора головок с воротком за глаза для этой процедуры.Ты это расскажи тому человеку, который заднее колесо к полу в гараже дюбелями прикручивал чтобы гайку открутить))) Мне повезло больше, в хозяйстве отыскался ударный электрический гайковёрт.Ни один гайковёрт не сравнится с хорошим воротком и куском трубы. Я с гайками уже лет 25 ежедневно и очень плотно общаюсь. для нормальной сборки динамик необходим, точнее даже 2, крышку тоже желательно закручивать динамиком Если на то пошло , то абсолютно все резьбовые соединения имеют свой момент затяжки, в зависимости от размера резьбы. НО! Есть ответственные соединения, где момент очень критичен (головки блока, шатуны и т.д.) , и есть прочая фигня(крышки и т.д), где достаточно руководствоваться здравым смыслом. Правда если болты и гайки видел только на картинках то без динамика не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
