на оборотах свыше 6 000 какая-то фигня со сцеплением
Ехал по трассе на скорости около 110 (редко езжу по дорогам общего пользования и не гоняю) обстоятельства позволяли и решил пойти на обгон, при наборе оборотов свыше 6500-7000 двигатель как будто потерял связи с коробкой, тяги никакой обороты резко до 9-10 тыс выросли, потиху остановился, вроде все нормально с приводом. Через пару недель такая же ситуация.
В чем может быть проблема, такое чувство что свыше 7 тыс выжимается сцепление, причем незаметно что бы оно вело при стандартном переключении.
Товарищ один предположил что это возможно из-за масла, лью лукойл.
Проблема в данный момент не особена критична потому как очень редко дибираюсь до таких оборотов, но всякое может быть, но когда на обгоне потерял тягу стало страшно! а вдруг встречка а обгон то незакончен
Ага. Такое поведение означает что у тебя четыре варианта:
1. подклинивает трос сцепления
2. кривоватое масло
3. устали пружины
4. сточились фрикционные диски.
В общем - курить тут до просветления.
Изменено пользователем ilving
Так что первым делом это смотреть диски значит, как раз на одометре приближается замена масла.
Ездий так пока. При пробуксовке газ скидывай до пропадания пробуксовки и плавно потом прибавляй. Я два года с буксующим ездил. Правда на чесотке. Но зато вдвоём)))
Зимой диски новые с пружинками закажешь да поменяешь.
Согласен полностью.
У меня такая фигня, когда я раскручиваю до 9 тыс, перехожу на следующую передачу, отпускаю сцепление и оно буксует, а когда
все нормально.
Когда вдвоем при разгоне никогда не буксовало.
Сцепление все есть, тоже мучаюсь, менять или же зимой. Тем более дальняк на носу, может не лезть, чтобы не навредить?
Там вредить нечему. Самое сложное это трубу выхлопную снять, а внутри никаких проблем нет. Уже не помню точно, но поменял как то быстро, часа 2 от силы ушло. При этом диски были не стёрты а заполированы. Об этом есть отдельная тема кстати.
золотые слова(а комплект в кофр положить стоит) ;)
