Не прогревается двигатель. Устранение неисправности термостата.
  • Ответов 32
Парни, вот чего вы откровенной хернёй заморачиваетесь? ну так у ТА задумано.Вот по форуму пошарьте- сколько термостатов у мопедки вышлоиз строя? Ни одного! Чего мозг то пилить? Промойте систему, залейте новый, нормальный антифриз.(я люблю зелёный)
Спорно
Не спорно. На ТА 600 нет байпаса, только полный круг через радиаторы.
Серёга, ездить с не прогретым движком мягко говоря не хорошо.
Мля, Юрка Азнель, Саня Магаданчик зимой фигарют, с колясками, и не парятся! А Вы чего то морщите мозг.Да пофиг этому движку на температуру.
Да он холодный как вибростенд работает и на холостом глохнет. Меня это жуть как задалбывало, когда у меня трансальп был. При погоде уже в +15 градусов он прогревался 10 минут. Надо проехать минимум 2 километра, чтобы мотор наконец то начал работать мягко.
То что ребята заморачиваются, то они делают правильно. И я бы этим занялся, будь у меня по прежнему трансальп.
Изменено пользователем san
san,  его наладь. как положено. Он прёт сразу., даже на подсосе .
При минус 2 в городе температура норма,выхожу на трассу и стрелка на 0,но на мощности это не отражается.....
На мощности м.б.и не отражается, а на ресурсе даже очень. Для справки. При забортной температуре около +10, температура движка составляет около 50 на трассе. На данный момент мои эксперименты остановились на "картонке" перед левым радиатором. Но не оставляю мысли о переделке системы охлаждения на полноценную, с малым кругом, как на 700-ке. Изменено пользователем parmёnoff
Но не оставляю мысли о переделке системы охлаждения на полноценную, с малым кругом, как на 700-ке. Сообщение отредактировал parmёnoff: Сегодня, 17:24
Для этого нужно выточить 2 штуцера алюминиевых и вварить один в корпус термостата (нижнюю половину) а второй в тройник что ниже радиаторов. Соединить их шлангом а отверстие в юбке термостата заглушить совсем.
Будет как на "матизе". Пробка воздушная я думаю нам не страшна, не так всё плотно там перекрывается чтобы воздух не продавило.
Изменено пользователем ДоКС
ДоКС, в твоей схеме не хватает запорно-регулирующего устройства на малом круге. Ибо на 700-ке малый круг перекрывается при открытии большого, как в традицонной схеме на многих авто.
