Помогите с передним тормозом
Проверь уровень тормозной жидкости в тормозной машинке, приятно удивишься :lol:
  • Ответов 46
да написал же он, что перебрал, прокачал по новой.
думаю надо завести и прокатится. должно все на свои места встать. абс, что? клапан в тормозной магистрали. более чем уверен, в мануале по обслуживанию тормозных систем с АБС есть пункт завести и прокатиться, чтобы привести систему в функциональное состояние.
Изменено пользователем Mrak2k
Откручивание двух прокачек на двух суппортах исключает виновность в происходящем всего,что после суппортов,а это: расслоившиеся шланги внутри (бывает такое) главный цилиндр,он-же машинка (подклинивание поршня) ну и ABS . Делаем ставки господа :) ,я ставлю на коррозию суппортов под манжетами-пыльниками  ,которая и зажимает поршни
он перебрал все. поршни в идеале пишет.
направляющие суппортов  чистил -мазал? смазка какая? может  из-за холода она  не  пускает на  направляющей  суппорт ? на  моём - делает  2-3 оборота  от  средней силы  прокрута...
если  БЕЗ  суппортов  делает 2-3оборота  то какие  подшипники  могут быть  неисправны? не толкайте человека  на ложный  путь...
разведи  колодки   отвёрткой- как  идёт? лекго или тяжело?  поршни должны отходить МАКСИУМ на  долю мм-0,5мм может-чем жежони назад втягиваться  будут -какой силой?   может  диски тормозные  кривые-отсбда  и подклинивает- биения  диска  нету?
Почему диагноз, что подклинивают ОБА суппорта, а не один?
Может вариант и дурацкий, но сталкивался как-то с тем, что человек неправильно ставил суппорта - сначала затягивал ось (в обоих перьях, в том числе там, где она зажимается), а потом на колесо накидывал суппорта, они, естественно, вставали криво и подклинивали
Точнее, подклинивал правый суппорт, с левой стороны колесо в упор стоит к перу через втулку
В общем, проблема может быть в перьях - их неправильной установке или несоостности
АБС не при чём
Изменено пользователем Niels
Эммм, не сочтите за невежество, а при переборке передних суппортов было учтено, что средние поршни это задний контур? Может перед прокачали, в заднем воздух, он и давит?
воздух  давит?  вы  пробовали  тормозить  с завоздушеной системой?
Давления для срабатывания тормоза естественно не будет в контуре. Но тот же "поджатый" жижей воздух вполне себе может не давать отойти колодкам от диска.
