АКБ или реле?
Никто не ошибся! Если кипел на зарядке - в помойку. Я не отказываюсь от своих слов
Следующий шаг - контакты, и масса!
Далее РР (осмотр контактов, качество пайки и т.д.)
То, что в гене что-то накрылось, навряд ли. Там проволовка с палец, намотанная на сердечниках, да и всё по сути....
  • Ответов 87
вчера вечерком открутил РР, промыл контакты, подзачистил места крепления.
перед этим заметил странность, на ХХ при отключённых потребителях норма. на 5000 об норма.
включил дальний, на ХХ норма, на 5000 сначала норма потом резко 12.6 и все. стоит.
после зачистки ставил РР , завёл, вроде на всех режимах норма.но всё равно притащил на работу, отдам электронщику.
 в поездку на всякий случай думаю взять у Бата запасное.
контакты кстати были чистые. но всё равно ещё химией ливкимолевской полил и поджал
А чего тебе электронщики сделают с ним? Вот даже интересно как они его проверять будут?
почему ты ошибся с аккумулятором?
Так на больших оборотах напряжение должно возрастать. Коммутатор, катушки не хило жрут. А тут падает до 12 в. Может КЗ в аккуме? Я не встречал такого. У меня на Иже стоит коммутатор и катушка от Оки. Так на больших оборотах идёт 3.5 ампер, напряжение до 12 не падает.
Похоже что на больших оборотах один из симисторов не закрывается, продолжает шунтировать одну из обмоток.
В этом режиме можно померить напряжение по фазам на входе в регулятор. Подлезть щупами с тыла разъёма.
У нас соединение обмоток звезда. Поэтому нормальным напряжение останется только по одной фазе.
ух какими вы умными словами говорите) Сам ничего не понимаю и просто возьму запасной с собой. а то что вы пишете кому то потом поможет
Думаю, надо РР пропаять и промыть
Где-то микротрещина
Контакт - наше всё!
пс: кстати, массу от акка  на стартер тоже рекомендую проревизировать .....
Дык а чего тут вумного? Обычная грубая электроника )) Это вам не программы писать для микроконтроллеров на высшем языке машинного кода C++  или Ассемблер  :ph34r:
Симистор, это, по сути, диод, управляемый малыми токами по отдельной ноге - управляющему электроду. Он же ещё называется просто - тиристор.
Шунтирование - это перемычка, мешающая прохождению тока через нагрузку, а пускающая его в обход через себя (ток-то не дурак - идёт по пути наименьшего сопротивления)
Соединение в звезду - это сведение всех обмоток в одну точку (одним концом), больше похоже на зачок Мерседеса ))
Для создания различных полупроводниковых приборов, применяемых в электронных устройствах, используют кристаллические структуры, состоящие из чередующихся областей полупроводников п- и р-типа. Взависимости от типа полупроводникового прибора, число областей с разными типами проводимости может быть две и более. Основу любого полупроводникового прибора составляют электронно-дырочные переходы.
Электронно-дырочным переходом(или кратко р-п-переходомназывают тонкий слой между двумя областями полупроводникового кристалла, одна из которых имеет электронную, а другая – дырочную электропроводность.
Технологический процесс создания электронно-дырочного перехода может быть различным: сплавление, диффузия одного вещества в другое, эпитаксия (ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого) и др. По конструкции электронно-дырочные переходы могут быть симметричными (пп =рр) и несимметричными (пп >> pp или пп << рр, при этом концентрации основных носителей отличаются в 100 ... 1000 раз), резкими и плавными, плоскостными и точечными и др. Однако для всех типов переходов основным свойством является несимметричная электропроводность, при которой в одном направлении кристалл пропускает ток, а в другом – не пропускает.
 Да всё совсем просто!
Гы-Гы-Гы! :D
