Alexfish Опубликовано 23 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Никто не ошибся! Если кипел на зарядке - в помойку. Я не отказываюсь от своих слов Следующий шаг - контакты, и масса! Далее РР (осмотр контактов, качество пайки и т.д.)То, что в гене что-то накрылось, навряд ли. Там проволовка с палец, намотанная на сердечниках, да и всё по сути.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 вчера вечерком открутил РР, промыл контакты, подзачистил места крепления.перед этим заметил странность, на ХХ при отключённых потребителях норма. на 5000 об норма.включил дальний, на ХХ норма, на 5000 сначала норма потом резко 12.6 и все. стоит. после зачистки ставил РР , завёл, вроде на всех режимах норма.но всё равно притащил на работу, отдам электронщику. в поездку на всякий случай думаю взять у Бата запасное. контакты кстати были чистые. но всё равно ещё химией ливкимолевской полил и поджал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 А чего тебе электронщики сделают с ним? Вот даже интересно как они его проверять будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 проверил диодные мосты вот по этой схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Вот блоксхема-алгоритм проверки генератора и РРhttps://yadi.sk/i/jHEE3DYA3HHJLd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 почему ты ошибся с аккумулятором?Так на больших оборотах напряжение должно возрастать. Коммутатор, катушки не хило жрут. А тут падает до 12 в. Может КЗ в аккуме? Я не встречал такого. У меня на Иже стоит коммутатор и катушка от Оки. Так на больших оборотах идёт 3.5 ампер, напряжение до 12 не падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Похоже что на больших оборотах один из симисторов не закрывается, продолжает шунтировать одну из обмоток.В этом режиме можно померить напряжение по фазам на входе в регулятор. Подлезть щупами с тыла разъёма.У нас соединение обмоток звезда. Поэтому нормальным напряжение останется только по одной фазе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 ух какими вы умными словами говорите) Сам ничего не понимаю и просто возьму запасной с собой. а то что вы пишете кому то потом поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Думаю, надо РР пропаять и промытьГде-то микротрещинаКонтакт - наше всё! пс: кстати, массу от акка на стартер тоже рекомендую проревизировать ..... ух какими вы умными словами говорите Дык а чего тут вумного? Обычная грубая электроника )) Это вам не программы писать для микроконтроллеров на высшем языке машинного кода C++ или Ассемблер Симистор, это, по сути, диод, управляемый малыми токами по отдельной ноге - управляющему электроду. Он же ещё называется просто - тиристор.Шунтирование - это перемычка, мешающая прохождению тока через нагрузку, а пускающая его в обход через себя (ток-то не дурак - идёт по пути наименьшего сопротивления)Соединение в звезду - это сведение всех обмоток в одну точку (одним концом), больше похоже на зачок Мерседеса )) Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 24 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Для создания различных полупроводниковых приборов, применяемых в электронных устройствах, используют кристаллические структуры, состоящие из чередующихся областей полупроводников п- и р-типа. Взависимости от типа полупроводникового прибора, число областей с разными типами проводимости может быть две и более. Основу любого полупроводникового прибора составляют электронно-дырочные переходы.Электронно-дырочным переходом(или кратко р-п-переходом) называют тонкий слой между двумя областями полупроводникового кристалла, одна из которых имеет электронную, а другая – дырочную электропроводность.Технологический процесс создания электронно-дырочного перехода может быть различным: сплавление, диффузия одного вещества в другое, эпитаксия (ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого) и др. По конструкции электронно-дырочные переходы могут быть симметричными (пп =рр) и несимметричными (пп >> pp или пп << рр, при этом концентрации основных носителей отличаются в 100 ... 1000 раз), резкими и плавными, плоскостными и точечными и др. Однако для всех типов переходов основным свойством является несимметричная электропроводность, при которой в одном направлении кристалл пропускает ток, а в другом – не пропускает. Да всё совсем просто!Гы-Гы-Гы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
