Stasey Опубликовано 2 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 но что с температурой делать? Может быть дело в термостате по симптомам?У меня на 700ке грелся движок. Промыл-поменял антифриз на супер-буперский. Полностью отчистил соты радиаторов - не помогло.Потом вспомнил, что началось это с замены масла. Меняли перцы, которые на спортачах гоняют и залили своего супер-мега-ахудивительного.Поизучав тему выяснил, что так и должно быть. В эти моторы надо лить то, что по мануалу пишут. От более современных и навороченных масел эти моторы греются. Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 2 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 W60 поди залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 2 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 W60 поди залили?Да хрен его знает. Они его в R1 льют. Я еще спросил, уверены ли они, что мне оно подходит? А они уверенно сказали, что это самое лучшее мотомасло в мире! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 2 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 А вентиляция бака работает? Ну и по аналогии с соседней темой, ошибки посмотреть пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyag Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Началась таже фигня, в пробках греется и потом перестает ехать!В итоге нашли в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golubkov Опубликовано 2 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 эммм, можете в меня покидаться какашками, но...в начале сезона (мот только купил) скинул колпак с заднего цилиндра, выкрутил свечку, по виду живая и поставил все на место, решил не менять. Покатался немного вокруг города по трассе, все ок. Потом в городе (светофоры, небольшие затупы) начал замечать, что поплылили холостые, мог заглохнуть, с места не всегда мотор раскручивается, да и вообще ощущение, что один цилиндр не работает при наборе скорости, не тянет. Начал чесать репу, думы думать, а потом взял и поменял таки свечки. И как бабка отшептала. Но есть момент, когда сдергивал колпак с того самого заднего цилиндра при замене свечей, то показалось что он легко поддался. То есть может дело и не в свечах было, а тупо в недовпихнутом колпаке. Симптомы, повторюсь, вылазили в городе, где мотор прогревался до сработки винтокрыла.А ещё народ тут писал, что при нагреве начинал мандить коммутатор и отрубал зажигание на одном цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyag Опубликовано 6 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Менял фильтр топливный и свечи ,история таже греется и начинает троить и дёргаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 6 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Измерь давление топлива в момент конвульсий. Ниже 3 Атм быть не должно. При одной атмосфере он ещё будет ехать но в предсмертных судорогах. И мандить насосы начинают именно в жару при хорошо разогретом баке.Доливаешь холодненького бензина и вуаля, неисправности нет(минут на 20-30) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Самара Опубликовано 19 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 А ещё народ тут писал, что при нагреве начинал мандить коммутатор и отрубал зажигание на одном цилиндре.Дайте ссыль плиз, где об этом писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
