Все началось с кружки.
ahrippil, Спицы по звуку тянул? PS- нужны маленькие тисочки, Горелочка, с торца, греть нипеля, Спец ключик. :rolleyes:Яйцеобразность и восьмёрки гораздо важнее, чем грузики. Ну, ты понял, о чём речь.
  • Ответов 238
Баринос, естественно кривое колесо нет смысла балансировать.
Как откручиваются старые спицы- это тот еще геморрой.
В моем же случае колесо ровное, но присутствовал дисбаланс.
  • 3 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В ожидании  сезона решил детальней  изучить непонятный мне момент на мотике, при покупке видел, на мой вопрос "что это?"продавец ответил что здесь стояла сигнализация, какая правда он уже не помнил...
Сегодня размотал изоленту и вот что под ней обнаружил.
Два разъема, в одном, белом стояла самодельная перемычка.
Вопрос к знатокам, можно ли по фишкам понять что здесь раньше стояло и приобрести аналогичную сигнализацию?
Разъёмы самые обычные распространённые
По ним ничего не поймёшь.
Перемычка, которая стояла - скорее всего восстановленная блокировка двигателя.
Проще вызвонить что там в разъёме (+12В, масса, зажигание, блокировка) и установить нормальную сигналку из современных (рекомендую Пандект Х-1100 Мото, маленькая и надёжная)
О, а я как раз тебе звонил, но что то никак не дозвониться.
Номер сменил 4 месяца назад )) В профиле действующий. Но ты уже догадался  :)
  • 1 месяц спустя...
В преддверии сезона завел вчера мотик.
Появился странный свист в районе аккумулятора, замер напруги показал 18 вольт...
Приколхозил для эксперимента РР от 650 ки. Все работает, заряд в норме.
Реле регулятор под замену.
Какие будут мысли о причине кончины РР?
А не проще его расковырять и посмотреть? Чтобы не гадать....
Это болезнь африк. Когда у меня была африка, всегда возил запасное. И кстати бензонасос тоже болезнь.
