Прошу помощи. Карбюратор.
В конце сезона на этих паралонках пылищей всё забито.
И от времени поролон начинает крошиться и тудой улетать. А половина народонаселения забили болт, а то и ваще не знают, что есть така кака. И удивляются, типа чего это мотик не едет? :scratch_one-s_head:
  • Ответов 401
Я туда фильтры из толстого геотекстиля вырезал.
И масла на них капнул.
Изменено пользователем ДоКС
У меня походу в прошлом сезоне и были всю дорогу проблемы с этими трубками. Забивало канальцы в крышечках мембран подсоса, и потом при трогании с места на 2500 сбоил мотор. Промыл продул помню, все было хорошо пока пару раз на бок не положил мопед. Я ешшо тогда "логическим методом" предположил что где то в недрах мотора остаёццо грязь которая при падениях и вваливается в карбюратор.... Опять разобрал промыл.. Однако в тот момент до трубок и куда они ведут как то и не допёр.... а они получаеццо просто пылесосят под седлом, и после снятия - установки карбов грязь внутри них отслаиваеццо от стенок и перекатывается с конца в конец пока не всосёццо в мотор..... Даж и не предполагал, что такая не продуманная ипонцами шняга, мина замедлённого воздействия в японском мопеде могёт оказаццо....
Это типа как проставки-фильтры перед и за моторчиком в недрах пылесосов ?? Я вот на такие фильтра сразу подумал. Сегоння куплю если не забуду. И полиэтиленовую коробочку какуюся надо будет подобрать в которую эта прокладка и  штуцер красиво встанет..
Изменено пользователем zubber
Это ты сам такое придумал?
Геотекстиль под дорожное полотно ккладывают.
У тебя нет субфильтров вообще, есть только трубочка из поплавковой камеры в атмосферу.
Какого пня хрень то всякую пороть?
В субфильтрах есть опорные рёбра не дающие фильро материалу прижаться к стенкам корпусов, от которых трубки на карбы идут.
Я всё собирался, да дело не дошло, завести эти трубки через тройник в корпус основного фильтра. Не понимаю, почему япоши так не сделали. Если решишься врезать в основной фильтр штуцер, попробуй как оно будет.
Потому что там разряжение, причем разное от оборотов..
Их надо врезать как можно ближе к входу в какрб, можно прямо  в патрубок от айрбокса к карбу, причём от каждого карба в свой патрубок.
Какой будет эффект могу сказать сразу, это молниносный  отклик на ручку газа, как на шиберных карбах, и возможно чуть чуть увеличится расход топлива, но про расход это только догадка, а про отклик 100%
Изменено пользователем Dron595
карбюратор засасёт сам себя в себя .
всунь в шланг бензофитьтр .
Точьно знал что так скажешь ;)
Когда новый воздушник, то разряжение там мало отличается от атмосферного. Через субфильтры тоже подаётся атмосферное.
Когда фоздушный загрязняется, то разница с атмосферой становиться заметней. Это даёт ошибку в работе карбов, которые настраивались с чистым фильтром. Если вместо субфильтров подсоединиться к полости за воздушным фильтром ошибка при загрязнении фильтра возникать вообще не будет.
Хрен то угадал. Потом не валите в кучу разные трубочки от совсем разных систем карба.
