WFalcon Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Вариант, конечно. Но когда покупал мотоцикл, подсос работал. Заменил воздушный фильтр и залез в карбы, т.к под сброс газа была стрельба. После этого подсос пропал. Естественно, проволокой в карбах ничего не ковырял. Так что, не думаю, что проблема в жиклерах ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Заканчиваю сборку мопеда. Дошел до установки фильтра. За воздухофильтром в резинке стоит мелкая металлическая сеточка. Была забита чем то вроде мельчайших волокон некоего типа "войлока". Пришлось снова снимать пластмассину с крабов и выдавив сетку вместе с резинкой во внутрь доставать и мыть. Спасибо за совет Бариносу, задубевшие от времени резины и в самом деле после легкого прогрева феном отлично вынимаются и вставляются на место. Без подогрева стопудово поломались бы так как от старости имели консистенцию пластмассы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WFalcon Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Эту сеточку смотрел с мощным фонарем, чистая. Тут на форуме читал, у кого-то полиэтиленовый пакет туда засосало.. У меня такого нет точно) спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Ни в коем случае нельзя тыкать в жиклёры и каналы сталистыми проволочками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WFalcon Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Да и не тыкал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Карбы собраны. Пока на стоящих с покупки мота, "тюнинговых" огроменно-дырчатых жиклерах. Завтра заведу мопед. Как только доколхожу какую то коробку на атмосфер-трубку поплавковых камер.Воткни бензофильтры. Узкую часть штуцерков обрежь.Я пролюбленное колечко с винта подобрал именно с зажигалки. А вот шайбочку пришлось вручьную делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Всем привет. Зимой в гараже приблизительно подсинхронил и настроил карбы, сегодня решил произвести детальную настройку согласно рекомендациям на предыдущей странице, а также в теме про свечи зажигания в разделе для новичков. До этого было так: закручиваю на ХХ винт качества до упора поочередно на переднем и заднем цилиндрах, при этом на переднем цилиндре это не дает ничего, работа существенно не изменяется. А после сегодняшней синхронизации получилось что оба винта качества значительно сбивают ХХ если любой из них вкручен до упора. Но при этом появилась более сильная вибрация на рабочих режимах при езде, кажется сильнее чем была до регулировки. При сбросе газа вроде не стреляет, по крайней мере стрельбой эти звуки я бы не назвал. При сбросе газа ХХ устанавливаются быстро, без провалов, не глохнет. На подсос реагирует адекватно. Волнует меня возросшая вибрация, как быть? А еще холостые плавают в районе 1300 плюс-минус 50 или меньше. Никак не удалось добиться абсолютно устойчивых до 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Abakan, Абсолюта не добьёшся. Плавают +\- 50. Это норма. Нех крутить.ВК. 2,5 передний, 2,75- зад. Это если не прямоток стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Abakan, Абсолюта не добьёшся. Плавают +\- 50. Это норма. Нех крутить.ВК. 2,5 передний, 2,75- зад. Это если не прямоток стоит.Я так и открутил ВК, больше никуда не приходилось крутить после настройки. Но вот вибрация после 3 тысяч примерно... А еще, что раньше что сейчас на первой передаче если катиться на холостых, он дергается. Это тоже неустранимо у трансальпа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Abakan, Как раз ТА ровно катит на малых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
