К вопросу о подключении доп.потребителей
Димыч, за тему спасибо
Я думаю, прилепить в топ её надо. Или в ремзону.
Всегда и во всём надо повторять штатные схемы и алгоритмы. Тогда техника не заметит изменений (читай: будет работать в штатном режиме)
  • Ответов 401
Мне, надо добавить в тему- Типа "грамотно подключу доп потребители". :rolleyes:
Frolov, И чего ты там хочешь увидеть? 20 ампериев?При исправном, нормальнозаряженном акб и всех включённых штатных потребителях. Мерили уже, и не один раз.
Как не крути, а Трансальп не "упс" в изюме. (нужно забанить)
Все поломки и косяки вылезают от не правильного, и не своевременного облуживания.
Вернусь в город сделаю замеры амперметром на 30ке.
Мне тоже интересно, откуда будет понимание, с какой стороны этот ток течёт?  :)
Эх ты, модератор  :D
Какая разница? Вообще то всегда со стороны генератора. Он источник электрончикофф. Пардоньте за офы и топы.
Держите контакты в чистоте и незадрочении, провода-пучки проводов, хоть раз в год проверяйте на непротёрртость., и не вешайте мощьности, большие. 350 ватт у шисотки.
Так-то да. Но это тут и оспаривается ))
Alexfish, А какая разница- этож водопровод. В дебри  единой шины с мозгами не уходим.
ДА вощем-то похрен на направление тока через разъём. Важен факт его выгорания. Опять же, при таком подключении мы имеем следующее - в режимах когда генератор не выдаёт полной мощности (ХХ, низкие обороты), бортсеть ПОДПИТЫВАЕТСЯ от АКБ. Т.е. НЕ весь ток потребления бортсети идёт через этот многострадальный разъём, а только та ЧАСТЬ, которая подключена напрямую к РР, а остальная часть (штатная) питается через второй штеккер, который как раз к замку зажигания уходит. При этом, ещё раз замечу, РР таки ВЫДАЁТ некоторую мощность, хотя и недостаточную, для питания доппотребителей.
Вообще нет. Когда гена не тянет то ток течет от акб.
