К вопросу о подключении доп.потребителей
Frolov, ты что, выпил? В народе привычнее называть этот модуль - РР (как имя нарицательное, для каждолго далёкого от электрики человека), хотя, по типу работы это больше СН :)
Ты чо такой агрессивный?
Трезв как стекло. Бесит не соблюдение терминологии это как называть индуктивный датчик датчиком холла. Аж трясет.
  • Ответов 401
Ну не все же профи как ты )) Регулятор напряжения в цепи генератора, если более правильно, вообще работает как стабилизатор напряжения, ну и чего?
Народ привык это реле-регулятором называть с тех пор, когда там действительно реле с контактами стояло, на Москвичах ))))
Расслабься )) Токи мерить на преде когда будешь?
Димыч ты мне лапшу на уши не вешай только.
То что я по этой жизни делал и пробовал тебе и не снилось. С 5 проводами я разберусь за 20 минут имея на руках моток провода, изоленту и навесной пред. Это все всегда с собой. При проблемах в разъёме первый запаникует вольтметр.
Не горит разъем в 1 день. Это процесс. Нагрева тока падения напряжения и по кругу. Найди ребенка и ему страшилки рассказывай. Ты еще контактную группу замка глянь...
Не работает он как стабилизатор. Стабилизирует акб. Заведи мот и сними клеммы. Удивишься.
Дело в том, что в древние времена этот прибор (регулятор) был действительно исполнен в формате реле, с соленоидом и контактором, но потом на смену данной электромеханике пришли транзисторы, то есть реле стали твердотельными, и в жигулевском генераторе этот узел уже величают "таблеткой".
А по функционалу это регулятор напряжения, он поддерживает оное, вырабатываемое генератором, в заданном диапазоне, управляя током подаваемым на якорь генератора.
Если уж совсем занаучивать, то это простейший ШИМ - широтно -импульсный модулятор напряжения
тогда ты должен беситься с самого себя, ибо то устройство, что стоит после генератора, является шунтовым стабилизатором напряжения. Поэтому должен величаться СН, следуя твоей логике )))
Работает как стабилизатор. А именно как выпрямитель- паралельный стабилизатор с фазным управлением и рассчитан на работу с генератором с постоянным возбуждением магнитами и подключенной батареей в цепи. Предложение отключить батарею при работе - подстава. Это искуственная неисправность в системе, могущая привести к выходу из строя остальной подключенной электроники. Ежу (понимающему в электрике) понятно что при этом на выходе РР будет не сглаженное напряжение с высоковольтными пиками напряжения.
Но ты можешь поэкспериментировать и подключить паралельно батарее конденсатор тысяч на сто микрофарад и убедиться что и без батареи всё будет исправно работать и выдавать положенное постоянное напряжение.
