ioann85 Опубликовано 29 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Ты учти, что при замене вилки свою продашь потом и выйдет вовсе недорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 29 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Почитал я, подумал, и решил что не буду ставить вилку от Африки, в первую очередь потому, что по деньгам выходит больше, чем планировал. Все таки 40к, а изначально казалось, что переделка выйдет в 25 не больше, если все делать без колхоза. Попробую подложить клапанные пружины от ВАЗа, масло 7.5W вместо 5ки, и по возможности сделать ниппель для того, чтоб в небольших пределах можно было регулировать. И еще вопрос не совсем по теме, но все же - надо ли менять направляющие? Перо в стакане не люфтит, проверял. Но может как то более умно можно проверить, не разбирая вилки?Если на направляющих тефлон не стерт, то нечего и менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALarionov Опубликовано 30 октября, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Ты учти, что при замене вилки свою продашь потом и выйдет вовсе недорогоДа, я об этом подумал, но я редко что-то быстро продаю, и поэтому она будет долго валяться)) Не часто же людям нужна вилка на трансальп. Хотя может я ошибаюсь, и это ликвидная запчасть Если на направляющих тефлон не стерт, то нечего и менять.Дак тут разбирать придется. А все таки, если перо в стакане не люфтит - это показатель живости направляющих, или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 это ликвидная запчастьДа. если перо в стакане не люфтит - это показатель живости направляющих, или нет?И не сопливит сальник - то тоже Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Воздух, в отличие от пружины при сжатии имеет прогрессивную характеристику. Следовательно, при подкачке мы не только меняем начальную жёсткость вилки но и делаем её характеристику несколько прогрессивной. Кроме того, под давлением в масле меньше образуется пузырей при работе вилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Пневмоподвески существуют и довольно неплохо чувствуют себя на некоторых моделях мотоциклов.Например Хонда Голда, Ямаха Вентура и Харлей еще в 80 серийно ставили пневмоподвескиВ этом топике автор планировал поставить вилку от АТ на ТА и некоторые товарищи, если я правильно понял, предлагали дополнительно закачать в обычную, архаичную ПРУЖИННО ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ вилку еще и воздух, ребятки, вы не путайте Гоголя с Гегелем.В наши вилки по определению нельзя ничего закачивать кроме масла, о чем я ранее здесь говорил.Нельзя вот так просто взять и засверлить пробку и поставить туда ниппель (не, ну можно в принципе) только это будет только во вред!Вот вам статейка, ознакомьтесь и не вводите наивных новоиспеченных владельцев ТА в неведение и искус))http://moto-magazine.ru/technics/nou-khau/vozdushnaya_kavaleriya/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Дружище, ты мануал на африку глянь 04ю. А потом отредактируй пост свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Я и так знаю что на 04 африке стоят ниппеля и диапазон регулировок воздухом от 0 до 04 кг.Только это был маркетинговый ход, что бы привлечь покупателя к гражданскому моту указав на причастность к спорту!В следующих версиях Хонда благоразумно отказалась от этой идеи и ниппеля убрали. (еще бы звезду ведущую по нормальному закрепили, цены бы им не было)Еще раз повторяю, топик стартер хочет в пробки ТА ввернуть ниппеля, а я его от этого всячески отговариваю по причине бессмысленности затеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Пусть попробует. Интересно что выйдет. Хуже не будет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Интересно что выйдет.Тогда устраиваемся поудобнее в первом ряду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
