Big Maks Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) Заморочился я сделать кофры. Как делать пластиковые варианты - видосы не вдохновили. Всё делал сам, видео аналогичного не нашёл, поэтому всё сплошная импровизация.Первое: реставрируем старую каниструВторое: восстановленную канистру пилим в районе штампа "20L" (сбоку есть). чтоб не поцарапать свежекрашенное всё делаю на старом одеяле.Спросите почему не распилил а потом красил. Да, это я так решил. Мне показалось, что красить когда это одно целое гораздо удобнее, чем когда это 2 части с острыми неудобными краями.Далее: острые края обрабатываем от заусенцев напильником и насаживаем резиновый дверной уплотнитель (незнаю от чего, покупал в автозапчастях в отделе "для ВАЗ"С задней стороны на заклёпки крепим форточные навески. Свободно продаются в любом строймаркетеТеперь из оцинкованной стали режем полоски по 5 см и прикрепляем к нижней части изнутри на половину высоты. в местах их соединения с канистрой промазал герметиком. это чтоб вода в нутрь не попадала.Гнул руками на глазок. Потом когда заклёпками притягивалось всё выправилось и приняло форму канистрыБерём фанеру. Не меньше 4мм. У меня 6мм. Выпиливаем кусок по боковой стороне нижней частиСверлим отверстия для крепежа на рамки.Крепить будем вот на эти стяжки для тросов. В строймаркете купил. Размер 16мм. (как диаметр труб боковых рамок)Я подумал 3-х хватит. Крепят они намертво.чтобы кофр об них не попортился, вырезаю из велокамеры прокладкиВешаем на рамкиЧтобы крышка закрывалась с противоположной от навесок стороне крепим защёлки-лягушки.Вообщем получилось примерно так:Ну и вторую делаем аналогично. Кофры получаются взаимозаменяемыми. Можно поставить на другую сторону и будут "горлышком" вперёд. За состояние мота на заднем плане прошу не обсуждать, к сезону готовлю.Затраты на производство кофра:Канистра: 200 рублей (на Авито) Наждачка: 50 рублей Балончик грунтовки:300 рублей. Балончик чёрной краски: 300 рублей Резиновый уплотнитель 2 метра: 140 рублей. Навески форточные 2 шт: 30 рублей Упаковка заклёпок: 70 рублей Защёлки лягушки 2 шт: 200 рублей Стяжки для троса 3 шт: 150 рублей Фанеры кусок, полоски из оцинкованной стали и электричество в районе 100 рублей. Личное время: бесценно. ИТОГО: 200+50+350+300+140+30+70+200+150+100 = 1540 рублей(Кстати цена новой канистры в магазине в районе 1600 +\-)http://vologda.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/kanistry/dlya-benzina/spets/kanistra-20-l-stalnaya-spets-2770/я думаю очень даже бюджетненькоВообщем как то так. Если что, спрашивайте. С уважением, BigMaks Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Big Maks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 И сколько весит один такой кофр в сборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) Надо было алюминиевые канистры брать, они по крайней мере легче. Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Какой вес такого кофра без рамки? Не успел прочитать, Олег присоединюсь к твоему вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big Maks Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Весит где то 2 кг. Я не взвешивал. Так, на глазок. Это же канистра. У каждого такая в гараже есть. Полёгайте.Алюминевые и легче и по прочности большое Г. руками гнутся. а тут запас прочности. Железо сталь 1мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Я думаю около 3 кг. будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big Maks Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Нет. 3 точно нет. Я ради интереса завтра взвешу. но не 3 точно. Пустая канистра кажется очень лёгкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Но хэндмейт приветствую....пассажиру ручки готовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big Maks Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Да. Про ручки я тоже первым делом подумал. Хотя когда делал их в планах не было. а так удобное дополнение.В интернете нашёл. Вес пустой канистры 20 л. - 2,3 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 1 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 А вонь бензиновая, из БУ канистры способна выветриться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
