"Двойники" Трансальпа
Йети
Может уже где была информация, но не нашёл. Суть вопроса: при обращении на один из сайтов запчастей, введённый номер детали ( взятый с мегазипа), выдаёт запчасти на Хонду VT 500??? :blink:  То есть показывает, что многие запчасти, например по движку, идентичны нашим собственным? Как так??? Прелесть ситуации в том , что , к примеру по моему году, запчасти на VT500  в полтора раза дешевле , чем на Трансальп. А есть ли ещё "двойники" для нашего мотоцикла, у которых можно посмотреть запчасти?
  • Ответов 34
Антох,так партнамбер и выдает те,где стоят аналогичные детали...
даже в мегазипе вбивая номер дает варианты...
Моторы у Бросса и ВТ очень похожи с ТА....
Саня, больше смущает вопрос цены, почему одна и та же деталь в зависимости от мотоцикла имеет существенную разницу в цене)
именно! например шатуны в 650-ку идут в новую шадоу 750
в хонде, что идиоты сидят? зачем сворачивать налаженную поточную линию производства шатунов, если можно использовать их в других моделях?
По ходовой и тормозу переднему мы с доминатором родные братья (88...94)
Так и бери то что дешевле-если партномера одинаковые....это маркетинг.
А бывает, что деталь, по сути одна, а номера разные, причём и цена разная. Вот этого я не понимаю зачем...
Это я так оригинальные ручки с подогревом на Биффер искал, чуть не охренел )) В зависимости от того на каком мотоцикле Хонда они используются, хотя рули у Хонды 22 мм.
это распространено,нужно четко знать шо нужно.
обычно при заказе кучу инфы изучаю.
