LED фара на ТА
halivo
  • Ответов 110
Дальний прямо скажем негодный  :) , но ближний хорош. Наверное на дальний надо доп. фары нелинзованные приладить. Или как сердитый и дешевый вариант фару 2012.3711  одну на дугу как противотуманку, только здорова зараза.
Что по потребляемым токам?
На Али еще много противотуманок светодиодных. Большинство из них как раз светят пучками - вот их можно и сделать дальними. Как уже сказал, буду использовать противотуманки для дальнего - у меня уже стоит две галогеновые. А этого ближнего вполне хватит на всё. При включении вольтметр садит гораздо меньше ксенона.
Не называй их противотуманками. Дневные ходовые. Для дальнего нормально подходят. У меня в штатной светодиодная лампа. Описывал http://transalp-club.ru/topic/14974-svet-na-ta-600/?do=findComment&comment=446843. А проблема та же. Ближний хорош а дальний почти не поднимается. Использую светодиодные ходовые. Только у меня переключатель установлен на 3 положения, включены - выключены - включены только с дальним. Удобно.
А такие переключатели есть? Три положения?
И переключатели и тумблера бывают.
выключение ближнего и переключение ходовых
А если попробовать перевернуть фару? По фотками как будто дальний под ближний светит
+1, как будто дальний, наоборот, в землю светит.
При включении дальнего зажигается дополнительно верхняя часть фары, но светит низко.
Странно. Обычно в рефлекторных фарах используется верхняя часть отражателя для ближнего а нижняя для дальнего света. У китаёзов всё через жопу!
Рифлёный отражатель явно для ближнего. Походу производитель просто стекло с маркировкой вверх ногами вкрячил или отражатель перевернул, а конструктор проектировал наоборот. Фару у кого то скопировали но накосячили.
