LED фара на ТА
halivo
Сильнее греются как раз диоды. Я эту схему повторял, диодный мост вынес из регулятора. Мост был горячий, а сам регулятор чуть теплый.
  • Ответов 110
Через одно плечо моста идёт полный ток генератора постоянно.
Заглядываем в любой справочник по полупроводниковым приборам. Uпр для диода составляет примерно 1,2 вольта, что для диода, что для симистора. На малых и средних оборотах основная часть тока, вырабатываемого генератором, течет в нагрузку через диодный мост (я не оговорился, у нас именно генератор тока с постоянным магнитом, этот ток ничем не регулируется и зависит только от оборотов двигателя). На высоких оборотах ток сильнее, тут уже больше достается симисторам. Если всё собрано в одном корпусе, то без разницы, что греется, всё тепло будет рассеиваться в этом корпусе. Когда на шестисотку у меня крякнул регулятор, я спаял в старом корпусе комплект деталей, но трёхфазный диодный мост купил отдельный, на 100а, сразу в корпусе с радиатором. При оборотах 3-4 тысячи и включенной фаре мост заметно грелся (градусов 50), а сам регулятор был чуть теплым.
ДоКС - да, согласен
Давайте от сферического коня в вакууме вернёмся к реальному генератору.
ИТАГ.
Я не раз говорил, что у меня усиленный генератор - перемотан проводом 1,0, вместо 0,8. Сейчас у меня биксенон в главном и 2 светодиодных ПТФ. Перегрева РР не наблюдаю. РР у меня 2 штуки - Новосибирское, которое типа мегаумное и обычное, классическое, пр-ва Аргентина (было дело, брали мы там партию). Греются они совершенно одинаково - в разумных пределах - ОЧЕНЬ тёплые. Не более того.
Т.е. при мощности генератора на 20% больше и сопоставимой с "типовой" мощностью потребляццва, нагрев РР - вполне разумный. Логично будет предположить, что при нагрузке на 20% (по факту меньше, чем на 20) меньше и с обычным генератором, штатное РР будет себя ощущать в штатных пределах. ЧТД. Могу цифры конкретные пащщетадь, но, думаю, разумные и так подобьют балансы и всю тему вкурят, а дуракам доказывать - лень, извините.
да, согласен
Реально на диодах падает меньше. Да это и логично. 1 переход на диодах и от трёх на тиристорах и симисторах. Хотя мне часто встречалось что на симисторах падало меньше чем на тиристорах при их одинаковых ТТХ и при одном испытательном токе.
Заметь, при подборе деталей для самодельного РР, высоковольтные полупроводники будут иметь и большее падение напряжения на них в открытом состоянии. Поэтому иногда стоит купить с максимальным напряжением 200 В. а не 1000 В. Нужно смотреть их характеристики и при каких токах измерения прямого падения напряжения делались обращать внимание.
Завязываем, тема не о  том!
в рассчётах падения напряжения не забываем о сопротивлении источника.
  • 1 месяц спустя...
Парни, кому нужна фара - могу отдать за ненадобностью... Заказывал с али, лежит без дела.
Эта: https://aliexpress.ru/item/32857585326.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNl0cj4
Лежит в Бирюлёво, 2 т.р. и ваша...
Изменено пользователем IL-76
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Эта: https://aliexpress.r....274233edNl0cj4 Лежит в Бирюлёво, 2 т.р. и ваша...
Всё таки офигиваю от китайсев...
"Мощность светодиода: 2700 Вт/Дальний свет, 1800 Вт/ближний свет" :o
Всё таки офигиваю от китайсев... "Мощность светодиода: 2700 Вт/Дальний свет, 1800 Вт/ближний свет"
Эти черти путают Ват и Люмен
