как лучше подключить шлем с подогревом визора? hjc
LenaSLR
Здравствуйте!
по случаю распродажи куплен HJC CL-17
с обогревом визора (не пинлок, а пленка)
вот с таким вот кабелем в комплекте, накидывать на аккум.
не хотелось бы болтающийся провод до седла, как это дело по-другому подключить?
  • Ответов 87
клевая штука для осенних покатушек в холодную около нулевую температуру. поздравляю с обновкой.
я бы сделал чтобы в прикурку втыкать на руле можно было.
наверное самое удобное и быстроразъемное.
жестко крепить провод с открытыми внешними контактами на моте я бы не стал. пожароопасно это.
1. соединене должно быть быстроразъемно.
2. брызгозащищено.
3. провод должен быть как от домашнего телефона витой и гибкий. не стеснять движений, что бы при рулении об него не зацепиться руками и не мешал вертеть головой.
4. соединение провода к моту должно быть заизолировано как в подключенном так и в отключенном состоянии. тоесть какой-то разъем исключающий КЗ.
5. цепь обогрева визора обязательно должна иметь тумблер вкл/выкл и отдельный предохранитель в цепи.
типа такой фигни.
вообще есть готовые решения для этой задачи. поищи в нете. подобное можно сделать.
вот еще пример, как это реализовано на снежике
Изменено пользователем Mrak2k
спасибо!
да, там витой провод и есть
я просто не знала, как этот разъем правильно называется, чтоб на али глянуть розетку)
rca значит) и предохранитель 5А
вот, как раз по ссылке Вашей нашла как это выглядит
А с каких это пор RCA разъёмы стали силовыми? Вообще-то они сигнальные  :)
Возможно там очень небольшой ток протекает. Не хочу огорчать, но ентот подогрев стекла быстро надоест из-за болтающегося перед лицом провода. У меня тоже были мысли по поводу снегоходного шлема на мот, но почитав отзывы передумал. Но всё равно,удачи в подключении!
Провод не видно никогда, про него вообще забываешь, пока на два метра от мота не отойдёшь :) . "Тюльпаны" РСА используются потому, что надёжный контакт при слабых рывках (из прикуривателя вылетает), и гарантированное разъединение если слетишь с мота.
Недостатков у визора с подогревом два : худшая прозрачность (два стекла, причём внутреннее явно не поликарбонат а что-то более мягкое), и то что у очкариков при закрывании визора запотевают очки (если ехать долго - внутри шлема образуется свой микроклимат и очки уже не потеют, но стоит их остудить открыв визор, начинается всё сначала).
Вывод (мой, за два года езды и покатушек) : если у вас есть ещё один шлем, или визор на лето, и вы не очкарик, попробовав подогрев подумаете что в сказку попали :) .
я к сожалению очкарик. очки натираю мылом или мыльным раствором. как и визор. иначе каждую осень езда - мучение.
закрыл визор. выдохнул разок и все. ты слепой.
Вот спасибо за подсказку, про мыло! А я думал какие-то супермаркет средства нужны для обработки визита.
Про мыло мне кто-то тоже подсказал. Антирейн на визор снаружи использую. Им удобнее в дороге пользоваться.
Еще прозрачное средство для мытья посуды (по фен-шую детское) - народный антифог. Долго держит, проверено лично.
