Переключатель дальнего/ближнего света
у себя лечил так: сначала очистителем тормозов/электроконтактов, потом продувка и силиконовая смазка для электроконтактов. работает как новый...аналогично для переключателя указателей поворота. в процессе чистки вылилось много грязи
  • Ответов 34
И у меня так же
потому что у вас такая версия мота. для стран где свет должен сам включаться вместе с пуском двигателя.
на ваших мотах нет положения "выкл бортовые огни" и "уходить огородами".  :D
а у меня есть  :P
ну дальний должен ведь по кнопке фиксироваться? А не только пока держишь кнопку)))
конечно должен. по красной кнопке спереди пульта. нажато - горит дальний. отжато - горит ближний.
с задней стороны пульта под указательный палец есть другой рычажок. он не фиксируя, включает дальний. ну чтобы поморгать
Короче никто не разбирал, как я понял.
Чистка ВДшкой и смазка силиконом помогла на сезон, раз подвела ночью.
Внутри все прочистил, смазал, вроде норм.
увы не разбирал. заедает иногда на выключение, но раза с 2-3 у меня получается его отщелкнуть. чуть вниз отводишь и получается.
А у меня на оборот ближний сам включается,дальний не фиксируется.
И у меня так же
И у меня, иногда фиксируется, но крайне редко, при этом выключатель света есть, можно выключить всё, можно включить только габариты или габариты и фара. И моргалка дальним отдельно. Заливал силиконовой смазкой, не помогло, стало ещё хуже, хотя кнопка стала легче ходить. Видимо надо разбирать и смотреть что там случилось...
И у меня так же
ничего сложного в разборе нет, но белая клипса (справа на фото) довольно хрупкая и отдельно ее не купить в случае поломки.
Я разбирал несколько раз. Механизм своё отслужил, менять дорого. Поставил отдельную кнопку на дальний.
Я свою кнопку разбирал. Там как раз белое ушко под винтик отломано было и пружина чуть вылезла. Пришлось металлическую скобу делать, еле все в кучу собрал. Даже со смазкой иногда все равно подклинивало, пока ВДшкой не продул. Видно особенность конструкции, надо периодически чистить/смазывать. А крючок там реально такой с завода.
