Вопрос про спидометр
Смазал внутренности механизма спидометра, собрал. Ходовые испытания показали, что дергание стрелки исчезло.
Но сам узел всё равно вращается с усилием, если вставить 4х гранный хвостовик троса и прокручивать, то по тросу видно как он изгибается. Да и шум работы механизма спидометра прослушивается. Так же заметил, что в сравнении с GPS спидометр стал показывать чуть меньшую скорость, ранее такого не было. Стрелку я не снимал.
  • Ответов 23
Я в воскресенье выбил червяка из корпуса. Стальной червяк в алюминиевом корпусе спидометра пропилил очень большие дыры, его перекашивает и он клинит и об него мгновенно спиливается шестерня!!! а она стоит как чугунный мост!!!
Эта ситуация меня маленько начала напрягать. Подложил по две шайбы на ось червяка с обоих сторон, одну стальную, одну фторопластовую для скольжения. Червяк перестал проваливаться в пропиленную им норку и клинить. Смазки я не стал туда наталкивать много, по спичечной головке на ось червяка.
А теперь самое главное!!! чтобы червяк перестал хавать окружающие его металлы, нужно полностью лишить его осевого люфта! и раз в день-два снимать тросик и капать ему в недра, через вал тросика трансмиссионку 80-w-90, она густая сразу не вытечет, а скольжение по ней очень мягкое!
Я понимаю что привод надо новый, но тут не до люкса, лишь бы крутился и не клинил. 300 км проехал, работает! так мы и 50000 разменяем скоро!!!
PS более мудацкую конструкцию придумать нереально и это просто шестерня показометра скорости!!!
Изменено пользователем Дикий Серж
Моя шестерня померла на отметке 80+ тыщщ - аж самому удивительно.
А сейчас я думаю на тему выкинуть спидометр вообще, а на его место запоганить велокомп - геркон вместо червяка, и два-три-четыре магнита в останки шестерни для более гладкого отображения.
Ну и велокомп подобрать, который соответствующую длину окружности установить позволит
Дикий Серж, "PS более мудацкую конструкцию придумать нереально и это просто шестерня показометра скорости!!!"
Вот тут согласен на все 100, сам недавно занимался с узлом, рассверливал-выбивал, но я набил плотно синей манноловской смазки для подшипников, ее даже в жару потом давануло немного из-под корпуса редуктора, около 1000, полет нормальный. Осевого люфта я не заметил, был продольный, его я постарался выбрать болтом -заглушкой рассверленого отверстия, подшлифовал его с торца.
только как ты трансмиссионку в отверстие тросовое к червяку доставишь, там же сальник плотно сидит?
там же сальник
какой к монахам сальник? червяк и шайбы, вот все что дали, хотел поролонку вырезать чтобы какандры не залетали
Были такие мысли, вживить в шестерню магнит, червяк нахер, в спидометр какой-то шаговый мотор и преобразователь частота-скважность. очень геморно.. не могу когда стрелка спидометра на полшестого. плачу и плачу.
Я думал вообще весь механизм вытащить и оставить до лучших времен.
ЗЫ: тут где-то кидали ссылки на парня из Украины, который делает крутые стрелочные спидометры на том же принципе. Но дорого, если на мой вкус (50$ за стрелочную приборку с хз каким разрашением по времени). Ну и все равно магниты как-то ставить
Так прям у нас на форуме была тема про украинского производства спидометра прям для трансальпа, с человеческим датчиком, как на велосипеде. Симпатичные, и стрелочкой вот так делают.
И ВООБЩЕ ПОКАЖИТЕ КИШКИ родного спидометра ТА, чтобы мне его не курочить, тросик можно и моторчиком крутить.
Когда у меня был ТА650 попадал на замену пластиковой шестеренки 2 раза, делал там все как в теме , и смазывал , и винтик внедрял . После 2ой сожратой шестерне нашел причину. В моем случае если к приборке трос прикручивать до конца, он крутился туговато, шла нагрузка на привод, купил очередную шестерёнку, ослабил трос от приборки на пол оборота и все. Перед установкой колеса прикрутите трос к приводу и убедитесь, что "усики" легко вращаются.
