Сцепление !?
  • Ответов 798
Сегодня начал и почти закончил квест по замене сцепления, за что огромное спасибо людям, которые перевели мануал и расписали в этой теме все шаги.
Единственное что смущает: при установке намазал между прокладкой и крышкой (прокладка старая - она при снятии крышки не пострадала и осталась на движке. На крышке только кое-где следы от нее) тонкий слой красного герметика. Соплей не видно, но сомнения бродят. Буду следить.
Эм... В мануале нарисована прокладка, на motorcyclespareparts.eu тоже, прокладка стояла по ходу даже заводская...
Почему нужно было ее исключать? Да и на тему длины винтов крышки сомнения имеются.
ЗЫ: разобрать еще не поздно, я только крышку успел накинуть. А остальной пазл уже на завтра.
ЗЗЫ: у меня дорестайловая шестисотка. Это на 650 по идее чисто на герметике ставится
Изменено пользователем ilving
Имелось ввиду порваная прокладка.
Вопервых она просажена, вовторых драный картон с герметиком это перебор.
после остановки скорости не переключаются  , если мот прокатить с выжатым сцеплением вперёд назад (на месте) , то начинают втыкаться, поэтому как правило скорости переключаю до остановки, пока мот накатом идёт... Как это лечится??? в принципе не слишком мешает, но может это то , что не надо игнорировать?
вчера заменил пружинки сцепы.поставил TRW.-900 р.они немного толще родных.выжим стал чуть жёстче.сцепло перестало буксовать.до замены буксовало после 7000 оборотов.счастье привалило. :)
Как это лечится???
У тросика выбери свободный ход. Оставь несколько мм.. Сцепу ведёт, не разжимается.
Как это лечится???
ок, спасибо
