Сцепление !?
Разобрал сцепу, греметь могут стальные диски. У них есть небольшой люфт на алюминиевом барабане, а пружины стоят довольно таки крепко, потрес корзину- ничего не гремит. А вот собираешь без прижимных пружин, похоже на погремушку. Ни фига страшного. И ещё офигел- цепь маслонасоса без всяких натяжителей.
  • Ответов 798
Quote (me4tatel)
А кто подскажет- как должен стоять верхний фрикцион, в пазах в которых стоят все остальные или в соседних?
ОГРОМНОЕ тебе спасибо дорогой товарищ за этот вопрос!
я ведь неправильно этот диск вкрячил,и хотел уже крышку ставить
А ты как вставил? Я так думаю что всё-таки в соседних, четко под диск и под ним всякие шайбы. Никто не ответил, а я пошел ставить. Надо выкатыватся. Праздники-выходные, бум пробовать. Но на фиг он нужен, я так и не понял. Не знаю как 700-ка, но 650-ка разбирается для замены сцепы за 50 минут со снятием всей выхлопной системы и дугами. Проблема открутить и закрутить гайку корзины. Раскорячишся как обезьяна на ветках. 5 передача-тормоз задний-удержание мота- откручивание гайки и всё это одновременно. Расклинивать шестерни не хочу, есть горький опыт.
Quote (me4tatel)
гайковерт рулит
скачай мануал на свой мот,там прописано этот диск сместить
сейчас с джебелом разобрался,пошел трансика ковырять
Да вот сегодня весь мануал перерыл-не нашел, может искал плохо. Но всё таки со смещением? Это вот тебе
Quote (chestar700)
Я тож пошел трансика ковырять, вернее заковыривать обратно
Quote (me4tatel)
точно
Установите диски
сцепления с конусной и
опорной шайбами на держатель
дисков сцепления (центр
сцепления) как показано на
рисунке и установите все это в
сборе в корзину сцепления, при
этом верхний диск сцепления
сместите и вставьте шлицами в
мелкие слоты корзины
сцепления
промерял диски,и удивился,чуть меньше номинала-ходить и ходить,только паленые
может следовало на промывке чуть погонять,типа гарь слизать?
Quote (me4tatel)
выпуск снимается на ура,а как ставить его так же легко х.з.
под половецкие пляски с якутскими бубнами прикрутил дымоход,сильно мешали рамки под кофры
  • 2 месяца спустя...
подскажите, такая проблема, при выжатом сцеплении слышны металлические звуки,скрежет такой своеобразный, была бы машина, я бы сказал что это подшипник выжимной, отсюда вопрос, есть ли такая деталь у нас(ТА400) где ее заказать и сколько она стоит? спасибо заранее
Quote (apostall)
у нас точно такого нет, есть обычный подшипник который и служит как упор выжима сцепления.
