Martin Опубликовано 5 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Quote (Димыч)ничему. шумит выжимной подш, внутр обойма и шарики которого бултыхаются без нагрузки и издаёт шум. И все же, менять? и сколько пробег с таким шумом? Ведь если раньше не шумел а теперь есть звук, значит износ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Опубликовано 30 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Всем привет! Подскажите что может быть и как лечить, на 650-ке на холостых выжимаю сцепление, и начинается в сцеплении негромкий,но слышно шум(стук) та-та-та-та-та-та-та,отпускаю всё исчезает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 30 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 гремят скорее всего демферные пружинки . не на что кроме шума не влияют , лечится путём замены корзины , или подлежит ремонту путём расклёпки корзины , и вставлению в них "грибков " компенсируя просад пружинок . для наглядности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Опубликовано 30 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Да и заметил,что при включении передачи пропадает и всё тихо........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 2 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 п Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 4 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Нашел вроде бы диски. А кто подскажет- как должен стоять верхний фрикцион, в пазах в которых стоят все остальные или в соседних? И вообще какую роль он выполняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Опубликовано 4 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Вот подробно видео снял как шумит.....что скажете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 4 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 90 % что это гремят демферные пружины . дело в том что на холостых оборотах коленвал крутится не равномерно , и дёргает корзину , когда диски слеплены то корзина диски и плата , одно целое , а когда выжимаеш то диски разлепляются и корзина гуляет сама по себе , её дёргает вал , а так как в пружинах (демферных ) есть просад , или набиты ямы , то они и издают такой звук . проверяется так , если после включения передачи звук пропадает то это они , остальные 10% может так стучать сами диски своими наружными зубами ою корзину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Quote (Alexandr)что скажете если это именно пружины, то я бы ничего не стал бы делать с этим... кроме как звуковые эффекты ничего плохого в этом нет. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 4 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Quote (Snakefish)если это именно пружины, то я бы ничего не стал бы делать с этим... кроме как звуковые эффекты ничего плохого в этом нет. ИМХО угу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
