Да думаю что не мешает это сделать, пусть и мелочь, а приятно .
И фирменную шагрень до кучи.
  • Ответов 427
 Вчера в очередной раз был у Андрея в гараже, замена звёзд, цепи, подшипника задней звезды, шиномонтаж обоих колёс ,с балансировкой (новую резину ставил).  Мот прям как новый теперь ;) ничё не гремит , не гудит, Спасибо огромное!!!
Тоже отмечусь. Приезжал к Андрею обслужить мот, всё сделал в лучшем виде. Очень рекомендую. Спасибо!!!
Вставлю свои 5 копеек, очень помог со сваркой прогоревшего глушака, из своих труб нарезал вставок, все приварил, сам все поставил, еще и чебуреком угостил! Рекомендую как Андрея, так и чебуреки ))
Павел, спасибо за отзыв, чебуреки из нашей знаминитой чебуречной, она ещё с советскмх времен работает.
Как удалось Шадавку настроить?
А черт ее знает ) Тахометр оказался рабочий, полистал инструкцию, там на этом приборе из двух кнопок оказывается надо было количество цилиндров выставить. После настройки вроде стал ехать пободрее, правда теперь если заводить на подсосе, через какое то время начинают обороты падать и при закрытии подсоса глохнет, но это особо не мешает. Еще кажется, что вибрация больше стала, но это может только кажется, буду смотреть по цвету свечей через 100 км, если не беднит, то пусть так и будет дальше, а если беднит, то поеду к тебе )
Оставлял Андрею мотоцикл на неделю,с целью подготовить его к поездке в Крым.После ремонта мотоцикл просто не узнать.Все сделано с такой тщательностью и с таким вниманием.Очень понравился подход к ремонту!Теперь по всем проблемам только к Dron595
