Abakan Опубликовано 12 марта, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Я где-то на ХТ-форуме читал размышления по поводу разницы 16х48 и 15х45. Типа передаточное число одинаковое, но соотношения "плеч силы" выгоднее у 16х48. Хотя думается мне что диаметры звезд пропорциональны длинам их окружностей, а следовательно и числу зубьев, ведь форма и шаг зубьев одинаковы. Или есть выгодные отличия?Склоняюсь к 15х45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 12 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Ну если совсем медитировать, то при движении цепи по ведущей звезде, сопротивление будет выше у меньшей звезды чем у большейиз за большего перегиба цепи по диаметру звезды, по этому уменьшать ведущую не айс, лучше увеличить ведомую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 12 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 при движении цепи по ведущей звезде, сопротивление будет выше у меньшей звезды чем у большей из за большего перегиба цепи по диаметру звезды, по этому уменьшать ведущую не айс, лучше увеличить ведомую.Максимально без переделки на наши модели ставится ведомая 47 зубов , далее нужно химичить с креплением уловителя . Чем меньше ведущая тем больше износ слайдера . соотношения "плеч силы" выгоднее у 16х48. Или есть выгодные отличия? Склоняюсь к 15х45 Разница очевидна : чем больше кол-во зубов и звеньев тем дольше ходимость но при работе лучше если зубья и ролики реже попадают на друг на друга , то есть при вращении не попадать па прежнее место . Но самое важное и наименее контролируемое это найти качественные расходники : цепь-звёзды . Ну и решающий фактор стиль вождения и условия , к примеру : у Володи Черепахи на XR 650L 8000 км хватает , у меня на XT 600Z 10 000 ходит . А у моего знакомого с Одессы XT 600Z (3AJ) более 40 000 выхаживает . Вот такая арифметика ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 12 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Думаю плечи надо рассматривать задней звезды и колеса. Большая звезда снижает нагрузку на цепь на первой передаче на максимальной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 12 марта, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 (изменено) Принял информацию к осмыслению. Надо же еще будет прикинуть сколько звеньев 525 цепи нужно например для 15х45. Хотя по расстоянию между осями колеса и вала ведущей звезды наверное можно довольно точно вычислить Изменено 12 марта, 2019 пользователем Abakan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 12 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 "играя" со звёздами - есть правило: количество зубьев ведущей и ведомой шестерни и количество звеньев цепи не должны быть кратными друг другу. Вопрос в том, чтоб цепь не "жрала" уловитель и слайдер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 16 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Надо же еще будет прикинуть сколько звеньев 525 цепи нужно например для 15х45. Хотя по расстоянию между осями колеса и вала ведущей звезды наверное можно довольно точно вычислитьМожно конечно прикинуть , посчитать но ... я по месту обычно выпрессовываю если лишнее , и допрессовываю если не хватает - минутное дело и без всяких замков если заказывать звезды 525 16х48, цепь не будет в опасной близости к картеру там где она огибает ведущую звезду?Вот смотри сам на фото как оно есть ... Изменено 16 марта, 2019 пользователем МОТОПОДВОХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 17 марта, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вот еще осенью хотел купить подобный клепальник для цепей, но забыл заказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вот еще осенью хотел купить подобный клепальник для цепей, но забыл заказатьВсю жизнь молотком клепаю и даже мысли о клёпальнике не посещают. Там делов то на 10 минут замок заклепать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 17 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 ага, а установка цепи через разбор маятника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
