Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ
Если не рвать "со светофоров", как на спорте), то цепь нормально ходит до 70тыс,если масло не левое.
Во всяком случае, у меня так, а вот когда нужно дотянуть до обслуживания/ремонта, а цепь грохочет, и натяжитель уже не в состоянии - может проскочить, то механический в разы надёжнее.
Ну и здесь нужно добавить: нормальные рабочие обороты нашего движка с тяжёлым коленом, это диапазон 3800-4100.
Не зависимо от того, раздушеный моторчик, либо стандарт.
На стандарте, можно сандалить пятерку, и более, как раньше и делал, но смысла это не имеет.
Если мотор раздушеный, то тем более не имеет! Тяги всегда хватает, и после 4500 начинается вибро-стенд)
  • Ответов 420
Крутить его 5000, и более, это было раньше, когда домой возвращаешься, потом поумнел)
И Очень не малая в этом заслуга - Сергея из Питера, многим ему обязан, в плане помощи в доработке мота.
Витя в курсе, за кого говорю Сергей, очень компетентный Специалист, с многолетним опытом - спасибо ему!
Некоторые лупят в мотор поршня увеличенные, так вот это только приводит к не оправданному расходу, и уменьшению ресурса - не более того. Поршень у нас,и так, сам по себе великоват, гораздо полезнее доработать впуск, карбы,голову, выхлоп.
А подскажите, передняя звезда от 3АJ подойдёт на 3TB?
Знаю что первая вроде стопором крепится, вторая гайкой, но вдруг...
Вроде как только на первых Тенерах, были со стопором? Дальше пошел мелкий шлиц с гайкой, все 3aj - они на гайках шли. Звезды сейчас не проблема, некоторые пишут, что даже срезают шлицевую ступицу со старой звезды на станке, и таким же макаром зубчатую часть ижевскую, прессуют-варят, и ездят себе. Насколько оправдано - кто знает? Но если нет возможности, или ждать долго, то...?
выкрутить заглушку , вытащить пружину , и отвёрткой надавить туда . сабачка перещёлкнится на следующий зуб и зафиксируется . больше ГРМ не будет тарабанить.
я тоже точил на ямаха Т макс . так же были проблемы . но хозяин купил родной и всё ништяк.
 просто там оказалась собачка целаяа , сам шток с гребёнкой, имел люфт , относительно корпуса , что не позволяло ему перещёлкнутся на следующий зуб .
не люблю я колхоз с натяжителями
меняйте просто вовремя расходники
есть примеры плачевные с дрз
 Спасибо .
 так вот , пока хозяин не купил родной натяжитель ,  механический так и не смог нормально отрегулировать. и приезжал мозги парить .
как только поставили родной , оригу , то всё ,  всё збс.
Не всегда это можно, бывает нажмешь - а это много - и станет перетянутая цепь грызть как шейки вала, так и постель в голове.
Согласен, на механическом - легкий шелест на холодную, после прогрева уходит, но имеется возможность точно выдержать без перетяжки.
 не может стать перетянутая цепь , потому что мы изминили её натяжение лишь на один зубок . , что по мануалу не грех.
может Вы не услышали , дело всё в раздолбаности самого корпуса натяжителя.
который просто не может переключится на следующий эубок.
Изменено пользователем Дядя_Юра
Читал я об этом , сам делать так бы не стал . Делаю иначе : из корпуса укатанной звезды ( парень из Томска на Джебел форуме продавал , сам делал - хорошие звёзды) снаружи нарезаю шлицы оставляя торцовый буртик под ИЖевскую звезду и режу канавку для стопорного кольца - всё . Звёзды от 13 до 22 зубов , использую от 14 до 16 . Поменять минутное дело .
Всё зависит от того какой вал стоит , на многих коробках независимо от моделей заменены тем какие были под рукой "мастеров" . На 1VJ и SRX400 на ранних моделях крупные шлицы с шайбой и болтиками , далее на поздних мелкие под гайку .
Оч даже может ! Мой знакомый Саша (Акимыч) взял ХТZ 660 и  по незнанию доткнул шток натяжителя отвёрткой , он решил что пружина слаба , шум цепи пропал а через пару десятков км у распреда свернуло шестерню с декомпрессором .
Изменено пользователем МОТОПОДВОХ
