Странный шелест Honda Bros 400
Господа форумчане, выручите советом!  :(
Есть брос 400 89 года, недавно проехал на нем 140 километров примерно в режиме "лежу на баке, кручу до усрачки". Через некоторое время после возвращения домой решил снова поехать на нем покататься. Завел и услышал некислый цокот в моторе, а именно в верху переднего цилиндра. Со временем он угасает и становится не слышен. Тобишь клапана. Но, помимо этого звука образовалось какое то стремное "журчание" в том же переднем цилиндре. Звук идет примерно от камеры сгорания, со стороны цепи. Но неужто к 40 с хвостом тысячам могла на бросе износиться цепь? Вот именно с этим вопросом я сюда и пришел. Помогите советом, кто сталкивался. Что делать, куда глазеть. Видео прилагаю:
https://www.youtube.com/watch?v=3oc5FOv0ND8
P.S. Масло поменял сразу как только услышал звук. Было на минимуме, но было. Звук вроде не поменялся. После замены не ездил - сидение в перешиве. До клапанов тоже пока не добрался.
надо быть очень наивсветлым человеком, чтобы верить в 40+ткм у 27 летнего мота. скорее 140 или даже 240...
цепь достаточно живуча, а вот натяжитель стоит проверить.
На бросе опасно крутить до усрачки. Я на 140 попал в ямку на асфальте, словил воблинг и отправился в полёт. После 3 месяцев лечения больше так на нём не гонял)))
Он у меня все еще на родном Бриджстоуне. Весь растресканный кхерам. Износ соответствует 40 тысячам. Все прокладки родные. Крышки не вскрывались. Так что да, по-моему пробег 40 и есть.
Уже тут писал про резину,что там ее снимают,cтавят новую,катают сколько душе угодно,а потом перед продажей ставят обратно старую.И вот чудо мот проехал всего то нн.километров,что соответствует состоянию резины и году.А спидометр ,как минимум уже по второму кругу пошёл или накрайняк скручен.
И все таки жужжит мотор а не пробег :lol:  Чего делать то?) Я так понял никто не сталкивался?
имхо тут три варианта: натяжитель, клапана, выжимной. т.к. выжимной помирать будет доооолго, считаю целесообразным проверить первые варианты. к вскрытию крышки клапанов желательно запастись прокладкой. практика показывает, что после вскрытия старая прокладка перестаёт держать.
Я слышу повышенный зазор клапанов. Цепь не слышу, цепь хаотично шумит, здесь зазор клапанов проверять надо, повезло если рокера с распредвалами жрать не стало. Ну а при вскрытии клапанных крышек (на Бросе нет вроде  лючков для регулировки клапанов?)  и износ цепей  видно будет. Родные прокладки приклеены к крышкам на заводской герметик, (на Трансальпе так) при снятии скорее останутся целыми, собирая назад можно к головкам на тонкий слой герметика посадить.
